Probleme mit externen TIMER
Gast #2341648
Hi Leute,
hab in der Schule eine Aufgabe zu lösen.
Und zwar soll ich beim AN2131 Einen externen Interrupt haben.
Wird der Interrupt ausgeführt soll am anderen Port, zum Beispiel PORTB
ein HIGH auf einen beliebigen PIN rauskommen.
Hier mein C-Programm:
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "ezusb.h"
#include "ezregs.h"
void main (void)
    PORTCCFG=0x04; // Wenn das 0x00 wäre so würden die PINS die
Erstbelegung haben als normale Ein/Ausgänge. Nur der INT0# also der
Interrupt PIN muss auf 1 gesetzt werden daher also die HEX-Zahl 0x04.
    PORTBCFG=0x00;  //Port B werden die PINS als EIN/AUSGÄNGE verwendet.
    OEC=0x00;      // Alle PINS am PORT-C sind als Eingang definiert
    OEB=0x02;  //Nur der zweite PIN am PORT-B ist als Ausgang definiert
   while(1)
void Externerinterrupt (void) interrupt 1
  OEB=0x02;   // Also am PORTB-Ausgang 01 soll das HIGH rauskommen, also
die 3,3V die der µC liefert. Aber nur wenn der Interrupt extern gesetzt
wird.
Habe am INT0# PIN am PORT-C einen Taster angehängt mit +3,3 V.
Meine Vorstellung ist es das wenn an dem Interrupt-PIN eine Spannung
anliegt das der Interrupt dann ausgeführt wird.
Das C-Programm ist sehr Mager, mehr fällt mir nicht ein, gehört noch was
dazu, iergendwelche Befehle ?  Also das Problem ist es liegt zwar am
Interrupt-PIN eine Spannung an (3,3V) doch am anderen PIN wo ein HIGH
rauskommen sollte, kommt nichts raus.
Der Springt also nicht in den Interrupt vermute ich.  Hat wer eine Idee,
weiß wer was ich hier falsch mache ?
Liebe Grüße
