Solarladeregler, Betrieb mit Netzteil möglich?
Gast #2342355
Hallo "Kollegen",
ich habe vor, einen Solarladeregler, Typ noch unbekannt, mit einem
Netzteil (ca. 17V DC, ca. 2-3A) als Solarmodulersatz zu betreiben.
Müsste doch theoretisch möglich sein, bei einem "nicht MPP" Regler, oder
spricht da was dagegen? Steinigt mich virtuell falls nötig :-)
Danke
Andreas
Es gibt Solarregler (die meisten), welche das PV Modul bei Erreichen der
Batterieladeschlussspannung kurzschliessen.
Wenn das deinem Netzteil nicht schadet , geht es.
Ich denke aber eher, dass dein Netzteil nach einer gewissen Zeit
abbrennen wird.
Nein.
Die meisten Solarladeregler schliessen die Solarzelle kurz,
die wenigsten Netzteile wollen kurzgeschlossen werden.
Hi Andreas,
wenn der Solarregler den Eingang kurzschliesst geht es leider nicht.
Wozu benoetigst du den Solarregler ueberhaupt? Vielleicht kann man da
ansetzen. Einen Bleiakku kannst du z.B. mit 13,8V dauerladen. Dafuer
kann man entweder einen Linearregler hinter dem fertigen Netzteil
verwenden oder man kann die Spannungsteiler in dem 17V Netzteil
modifizieren, so dass auf 13,8V geregelt wird.
Hallo und Danke für die Antworten,
dass das mit dem Kurzschliessen nicht funktioniert ist mir klar, wusste
aber nicht dass das die einfachsten Regler auch so machen. Ich wollte
den Akuu Lebensdauertechnisch mit IoUo laden.
Andreas
Nein, kannst du nicht. Ein Bleiakku hat einen rel. großen
Temperatukoeffizienten der Gasungsspannung (ca -30mV/K bei 12V). Eine
Konstantspannungsladung auf 13,8V würde bei hohen Temperaturen zu
unzulässig großen Dauerladeströmen und zum Gasen führen. Eine
Konstantstromdauerladung mit 1/100C ist dagegen meist erlaubt.
Ja stimmt :) Normalerweise predige ich das immer. Ich habe aber
festgestellt, dass es die Leute verwirrt.
Wenn man von 35 Grad Dauertemperatur ausgeht, passen die 13,8V ganz gut.
In der Praxis halten die Akkus damit relativ lange. Mit C/100 werden die
Akkus nicht schnell genug voll.
> Mit C/100 werden die Akkus nicht schnell genug voll.
Das ist auch nicht zum Laden sondern nach Abschluss der Ladung zum
Ausgleich der Selbstentladung gedacht.
