Probleme beim Einffügen von .h und .c Files ins Projekt ( Eclipse/SDK )
OP #2345277
Moin !
Ich möchte gerne eine vorhandene Bibiliothek verwenden, die im Xilinx
SDK enthalten ist. Es geht um die Xilfatfs.lib.
Diese Bibiliothek basiert auf eine sysace Schnittstelle und damit auf CF
Karten.
Ich möchte das ganze gerne für eine SD Karte benutzen die über einen SPI
Core angesprochen wird.
Rohdaten schreiben/lesen funktioniert wunderbar.
Da die Bibliothek einen sysace core vorrausetzt( den ich nicht verwenden
will), kopiere ich mir einfach die einzelnen Inhalte der lib, also alle
.h und .c files, in mein Projekt. Danach lösche ich die ursprüngliche
Bibliothek aus dem Board Support Package libs. Die Library liegt also
nun "nakt in .h und .c" Files vor.
Neben ein paar kleineren Anpassungen im Bereich der Low-Level-Routinen
(Write/Read a sector) kam jedoch folgender Fehler auf:
undefined reference to `initialize_de'
 Die .c und die dazugehörige .h File ist weiter unten aufgezeigt.
Was mich wundert, wieso "meckert" er über die ungültige Reference,
obwohl über die Headerfile "fat.h" das initialize_de bekannt sein
sollte?
Kann es sein, dass beim Kopieren irgendwelche Zuordnungen zerstört
wurden? Eventuell Makefile Fehler? (das Makefile erzeugt SDK ja von sich
aus, hier jetzt nicht da ein Fehler vorhanden ist).
Wäre über jeden Tipp dankbar !
.c FILE wo der Fehler auftritt :
/* create an entry for the file name.ext in parent directory */
WorkingDirectory *create_file_entry(const char *name, const char *ext,
                                    WorkingDirectory *parent, BYTE attributes)
  BYTE buf[SECTORSIZE];
  WorkingDirectory *wd;
  int de;
  UINT32 firstcluster;
  UINT32 filesize;
  UINT32 de_sector;
  UINT32 de_offset;
  DirectoryEntry dir_entry;
  PartitionInfo *pi = parent->pi;
  /* find a free directory entry */
  if ((de = find_in_directory(parent, NULL, NULL, &firstcluster,
          &filesize, &de_sector, &de_offset)) == 0)
    return 0;  /* no free entries available */
GENAU HIER BEI "return 0;" SETZT ER DEN FEHLER (s.o.) AN
24
  filesize = firstcluster = 0;
25
26
#ifdef CONFIG_DIR_SUPPORT
27
  /* when creating a directory, two special directories (. & ..) within
28
   * that directory should always be created
29
30
  if ((attributes & ATTR_DIRECTORY) == ATTR_DIRECTORY) {
31
    UINT32 sector, parent_cluster;
32
    int i;
33
34
    firstcluster = pi->op->allocate_one_cluster(pi);
35
    debug_xil_printf("firstcluster for dir: %ld\n", firstcluster);
36
    if (firstcluster == 0)
37
      return 0;  /* no free space */
38
39
    /* zero out all sectors in the allotted cluster */
40
    memset(buf, 0, sizeof buf);
41
    sector = starting_sector(firstcluster, pi);
42
    debug_xil_printf("sectors starting from: %ld\n", sector);
43
    for (i = 1, sector++;   /* the first sector needs to have dot, dotdot entries
44
           * and will be filled in later */
45
        i < pi->SectorsPerCluster;
46
        i++, sector++)
47
      if (write_sector(sector, buf) != SECTORSIZE)
48
        return 0;  /* disk error */
49
50
    /* create dot & dotdot entries for the directory */
51
52
    /* the dot entry points to itself */
53
    initialize_de(dotdot_entry, ".", "", firstcluster, 0, pi, ATTR_DIRECTORY);
54
55
    /* the dotdot entry should point to the parent of the new directory */
56
    parent_cluster = parent->v.child.FirstCluster;
57
    if (parent->parent == NULL)  /* root */
58
      parent_cluster = 0;
59
    debug_xil_printf("parent cluster = %ld\n", parent_cluster);
60
    initialize_de(dotdot_entry+1, "..", "", parent_cluster, 0, pi, ATTR_DIRECTORY);
61
62
    memcpy(buf, dotdot_entry, sizeof(DirectoryEntry)*2);
63
64
65
      return 0;
66
67
#endif
68
69
UND HIER WIRD INITIALIZE_DE AUFGERUFEN
70
71
72
  initialize_de(&dir_entry, (char *)name, (char *)ext, firstcluster, filesize,
73
      pi, attributes);
74
75
  /* allocate a wd structure to hold the working directory info*/
76
  if ((wd = malloc_wd(name)) == 0)
77
    return 0;
78
79
  /* 1. read in the whole sector */
80
  if (read_sector(de_sector, buf) != SECTORSIZE)
81
    return 0;
82
83
  /* 2. write the new directory entry */
84
  memcpy(buf + de_offset, (char*)&dir_entry, sizeof dir_entry);
85
86
  /* 3. write out the whole sector */
87
  if (write_sector(de_sector, buf) != SECTORSIZE)
88
    return 0;
89
90
  wd->v.child.FirstCluster = firstcluster;
91
  wd->v.child.FileSize = filesize;
92
  wd->v.child.DirLocation.sector = de_sector;
93
  wd->v.child.DirLocation.offset = de_offset;
94
  wd->pi = parent->pi;
95
  wd->parent = parent;
96
  return wd;
97
Hier ist die .h FILE wo initialize_de deklariert wird:
// ... viel kram vorher
UINT32 allocate_one_cluster(PartitionInfo *pi);
void initialize_de(DirectoryEntry *de, char *name, char *ext,
    UINT32 firstcluster, UINT32 filesize, PartitionInfo *pi, BYTE attrib);
