RFID transponder von Mikatiming
Gast #2345575
Hallo Leute!
Tja ich bin ein Sportler hab aber auch viel mit elektronik zu tun nur
leider komm ich mit der folgenden Sache nicht klar und hoffe ihr könnt
mir helfen.
Ich möchte meine Rundenzeiten auf dem Stadion von mir und einem Kumpel
messen, diese sollen auf dem PC angezeigt werden.
So und jetzt gehts mit der technik los, ich hab ein RFID Transponder der
Firma MikaTiming zur verfügung soweit ich weiß muss die Sende/Empfangs
distanz etwas größer sein also bei denen Beiträgen die ich hier gelesen
habe glaub entsprechend 13,56MHz.
Wollte somit eine Antenne selber bauen um beim vorbeilaufen einen Signal
zu bekommen.
Es gibt ja schon so Geräte auf dem Markt (http://www.athlettimereg.de/)
nur viel viel zu teuer um hier 2 Leute max. 5 Laufen zu lassen.
Kann man das ganze Günstiger hinbekommen?
Eine kleine Anleitung was ich kaufen sollte wäre schon interessant und
hilfreich.
Die Software danach müsste ich hinbekommen.
Schon mal Danke
Gast #2345604
Ich bin selber Läufer(früher TM) und kenne die Chips, aber auch den
Stress mit der Software von Mika dahinter.
Ich weiß nicht ob du dich so an etwas klammern solltest, weil die Chips
sind an sich ein abgeschlossenes System.
Nachdem du beschrieben hast, was du vor hast, wäre da nicht vielleicht
einfacher eine Lichtschranke zu nehmen, die beim Auslösen via Webcam
o.Ä. ein Bild macht, und du dann von Hand oder Mustererkennung(sehr
spannendes Thema^^) einträgst ob du oder dein Kumpel die Lichtschranke
zu dem Zeitpunkt durch brochen haben?
Wenn ein Laptop vorhanden ist, wäre die Lichtschranke mit ca
20€(USB->RS232+1Attiny/Atmega+Laserdiode+Lichtwiderstand+Hühnerfutter)
das billigste was ich mir vorstellen kann.
Gast #2345611
Hey Danke für die schnelle Antwort Raketenfred,
Ich dachte es wäre alles einfacher... aber ich denk du hast recht.
Das mit der Webcam ist etwas komisch weiß auch nicht ob ich das
hinbekomme.
Lichtschranke ist schon mal ein echt guter anfang, Kumpel läuft eh
langsamer da werde ich keine Gesichtserkennung brauchen :)
Aber bei 3 Leuten wirds nicht leicht.
Ich suche mal nach so einer Lichtschranke... aber Thema bleibt immer
noch!
#2345750
Es gibt doch diese RFID Antennen mit ca 50 cm Durchmesser, diese mit
einer Trittschutzmatte verdecken und in die Schuhsohle einen RFID Tag
einbauen. Dabei dachte ich an RFID Klebeetiketten oder auch die Glas
Tags (ähnlich die von den Haustieren).
Bei der Antennengröße sollten durchaus 5cm Leseabstand möglich sein und
das sollte auch reichen wenn man mit dem entsprechenden Fuß auf die
Matte steigt. Notfalls eben mehrere Systeme zusammen schalten...
