Senden/Empfangen mehrerer Bytes über SPI
Gast #2345728
ich sitze vor dem Problem mehrere Bytes von AVR zu AVR zu übertragen.
Ein Byte stellt kein Problem da, jedoch möchte ich mehrere Bytes
hintereinander senden.
Senden:
8 Bit Timerinterrupt/ Prescaler 1024; Überlauf startet Datentransfer
Werte werden in Register gespeichert
Starten der Übertragung durch SS = low
Inhalt ins Übertragungsregister schieben
Warten bis Übertragung fertig
SS auf low halten
SS auf low halten
SS auf high um Transfer zu beenden
Hier mein Code:
Timer0_OVF:
SPI_Transfer:
  push      temp
  push      temp1
  ldi       temp,      0x70        //    Testwert Low
  ldi       temp,      0x30        //    Testwert High
SPI_Transfer1:
  cbi       PORTB,       PB4         //    Low SS startet Übertragung
  out       SPDR,        temp        //    Low ins Register
Test_Wait_Transmit_1:                //    temp = Testwert Low
  sbis      SPSR,        SPIF        //
  rjmp      Test_Wait_Transmit_1     //
  out        SPDR,      temp1
Test_Wait_Transmit_2:
  sbis      SPSR,       SPIF
  rjmp      Test_Wait_Transmit_2
23
24
25
  sbi        PORTB,      PB4          //    SS High endet Übertragung
26
27
  pop        temp1
28
  pop        temp
29
30
  reti
Empfänger:
SS = low löst Interrupt Routine aus
Register Sichern
Warten bis Übertragung Fertig ist
Daten ins Register
Daten ins Register
Register ins SRAM
Hier mein Code:
SPI_Transfer:
  push    temp
  push    temp1
  push    temp2
  in       temp2, SREG       ; muss natürlich temp gesichert werden
SPI_Transfer_1:
; Wait for reception complete
  sbis     SPSR,        SPIF
  rjmp     SPI_Transfer_1
; Read received data and return
  in       temp,        SPDR
SPI_Transfer_2:
  sbis     SPSR,        SPIF
  rjmp     SPI_Transfer_2
23
24
  in       temp1,        SPDR
25
26
27
  sts      X_Soll_low,      temp
28
  sts      X_Soll_high,    temp1
29
30
31
  out     SREG, temp2
32
  pop     temp2
33
  pop     temp1
34
  pop     temp
35
  reti
Es stellt sich mir die Frage ob es überhaupt Sinnvoll ist die Daten in
einer Interruptroutine zu senden. Die Daten per Interrupt zu Empfangen
finde ich ganz elegant gelöst.
Ich habe dafür im Netz keine Hilfe gefunden, nur einen C Code der
ähnliche Probleme hatte. Ich freue mich über Antworten.
Gast #2345768
>Empfänger:
Ich wurde das SS nicht für den INt nehmen.
Der Sender ist schon korrekt. Beginn der Übertragung mit SS=LOW
einleiten, Bytes senden, SS=HIGH ALs Ende-Markierung.
Beim Empfänger würde ichs so machen:
Es gibt nen Empfangszähler, rx_cnt genannt, der wird beim Aufstarten
genullt.
Jetzt ist der SPI-BYTE-ist-empfangen-Interrupt freigeschaltet. Immer
wenn dieser anspringt, kam ein Byte rein. Das kommt in ein Array:
rx_array[ rx_cnt++ ] = SPDR;
if ( ss == high )
  // Übertragung beendet, mach was mit den rx_cnt-Bytes.
  // danach:
  rx_cnt=0;
Gast #2347046
Danke für deine Antwort, hat mir den nötigen Denkanstoß gegeben. Meine
Empfänger Routine war falsch. Natürlich wird nur dann der Interupt
ausgeführt wenn ein Zeichen angekommen ist. Darauf in der Interupt
Routine zu warten ist sinnlos :D
