Mobile Schaltung mit Akkus (4,8V) und / oder Batterien (6V) betreiben
Gast #2345796
ich stehe vor einem Problem, für euch bestimmt kein großes, aber bevor
ich etwas falsch mache, frage ich lieber hier nach.
Derzeit denke ich über eine mobile Schaltung nach, die mit vier
AAA-Akkus versorgt werden soll. Für den AVR, der in der Schaltung
werkelt, reichen die 4,8V locker aus, da ich keine genaue
Spannungsmessungen etc. durchführe.
Blöd ist nur, dass man auch normale AAA-Batterien verwenden könnte, da
kommt man aber auf eine Spannung von 6V.
Dem AVR macht das bestimmt nicht all zu viel aus?! ...aber da auch noch
ein LC-Display eingebaut ist, das gerne max. 5V haben möchte, benötige
ich eine Schutzschaltung.
Reicht es, wenn ich auf 5,1V Z-Dioden zurückgreife und jeweils ein Paar
mittig zwischen VCC und GND schalte? (Sorry, komme jetzt nicht drauf,
wie man das nennt.)
Wie würdet ihr das lösen?
Grüße,
Artur
Gast #2345799
LP2951-5 regelt von 6V auf 5V runter und kostet bei 4.8V
wenn die leerer werden, also nur noch 3.6V haben,
nicht mehr als 0.1V, so daß immer noch 3.5V für den AVR
zur Verfügung stehen.
Da der AVR also mit 3.5V laufen müsste, kann man auch
gleich einen LP2951-3.3 nehmen :-) ausserdem brauchen
diese Spannungsregler kaum Eigenstrom.
