doppelte definitionen in versch. Übersetzungseinheiten verhindern?
Gast #2346055
ich habe mehrere C files die ich durch parsen einer XML erzeuge.
in diesen C files werden strings definiert, z.B:
const __flash uint8 gau8_Text1_de[] = "irgendein Text";
Jetzt kann es aber vorkommen das manche dieser strings in mehreren c
files definiert werden. Das lässt sich dann zwar noch kompilieren aber
nicht mehr linken.
das klassische
#ifndef IRGENDWAS
#define IRGENDWAS
#endif
hilft mir leider nicht weiter das es sich um verschiedene
Übersetzungseinheiten handelt.
Gibt es irgend etwas was ich machen kann um es trotzdem
Übersetzungsfähig zu machen?
Sollte der Fall eintreten das die strings aus verschiedenen Datein
verschiedene Inhalte haben wäre es mir auch egal welcher davon genommen
wird.
#2346072
Diese Strings gehören in ein Header-File.
Dieses Header-File wird in jede C-Source included. Damit es jetzt nicht
zu Doppeldefinitionen kommt, macht man folgendes:
Statt
schreibt man
  STRING_TEXT gau8_Text1_de[] = "irgendein Text";
und definiert im main
  #define STRING_TEXT const __flash uint8
in den übrigen Sourcen dagegen
  #define STRING_TEXT extern const __flash uint8
Dann klappt es (hoffentlich).
Bernhard
#2346075
ich 'baue' mir die Strings im Flash per MACROs zusammen, und verwende
eindeutige Namen
#define _TEXT_BETRIEBSART_ID(_var)  _var
#define TEXT_BETRIEBSART_ID(_id)  _TEXT_BETRIEBSART_ID(TEXT_BETRIEBSART_##_id)
#define _TEXT_BETRIEBSART(_str,_var)  static const char _var [] PROGMEM = _str
#define TEXT_BETRIEBSART(_str,_id)  _TEXT_BETRIEBSART(_str,TEXT_BETRIEBSART_##_id)
Und hier werden die dann expandiert:
TEXT_BETRIEBSART("---  ",0);
TEXT_BETRIEBSART("LSB  ",1);
TEXT_BETRIEBSART("USB  ",2);
static const char * a_format_betriebsart [] PROGMEM = {
TEXT_BETRIEBSART_ID(0),
TEXT_BETRIEBSART_ID(1),
TEXT_BETRIEBSART_ID(2),
Die Zeilen laufen auf einem AVR µP und werden mit dem avr-gcc übersetzt.
#2346080
Mir hat die Zeit fürs Edit nicht gereicht. Deshalb nochmal:
Statt
schreibt man
Bernhard
edit: Die Initialisierung der externen Variable könnte Probleme liefern,
deshalb:
wird zu
  STRING_TEXT gau8_Text1_de[] STRING_INIT("irgendein Text");
mit
main:
  #define STRING_INIT(p) = p
Rest:
