mit lm2907 schalten aber wie ?
OP #2346561
hallo
ich habe ein problem mit unserem renn-scooter ... (ein roller der nicht
auf der strasse sondern nur auf der renstrecke zum einsatz kommt)
undzwar er dreht zu hoch klar könte ich was an der über übersetzung
ändern aber dann fehlt der anzug und da es meistens beschleunigungs
rennen sind wäre das schlecht ^^ ...
jetz wollte ich mir einen magneten und nen reedsensor ans hinterad oder
vorderrad montieren um mit diesem signal einen drehzahlbegrenzer zu
schalten ... sicher könnte man den dzb auch dauerend angeschaltet lassen
nur drosselt der nicht nur die drehzahl sondern verändert das signal so
das der zündzeitpunkt beim start nicht mehr optimal ist
(phasenverschibung oder so schimpft sich das ... ich bin mehr der
mechaniker wie der elektroniker in unserem team ^^)...
auf seite 8 im datenblatt zum lm2907 ist eine schaltung die mir als
elektronik leien zupassen scheint aber wie bekomm ich die schaltung
einstellbar und noch wichtiger wie berechne ich dieses Fin > (1/(2RC))
es gibt solche drosseln in online shops zu kaufen ... nur die lassen
sich nur bis ca 100 km/h einstellen und der in dieser drossel eingebaute
dzb lässt sich auch nur auf ca 10000rpm stellen wir müssen aber bei
17000 abriegeln und das bei 150 - 170 ... im moment dreht der motor bis
auf ca 18000-19000 rpm und auf unserer strecke geht nicht mehr speed nur
der anzug muss stimmen ...viele kurven und kurze graden ^^
also ich brauch hilfe dabei den lm2907 zu verbauen ... wie auf seite 8
im datenblatt (wenn das überhaupt die richtige schaltung ist)...
aber hab keine ahnung wie das zu verstehen ist ... zb (1/(2RC)) und wie
ich ihn einstellbar machen kann ... weil das teil muss auch für
zukünftige setups benutzbar bleiben ...
ich hoffe mir kann jemand helfen =)
