Problem beim AVR Tutorial
OP #2347979
Nabend zusammen,
ich habe gerade die Schaltung aus dem AVR Tutorial zusammen gelötet.
Nun stelle ich aber fest, das ich am Chipsockel an den Klemmen 7 + 8
eine Spannung von 7,7V habe. Ich habe den Atmel noch nicht verbaut, da
ich erstmal die Schaltung mit den Spannungen prüfen wollte, das mir der
erste Atmel nicht gleich in Rauch auf geht.
Kann es sein, das durch die Kondensatoren C1, C3 und C4 die Spannung um
2,7V erhöht wird, da die Last durch den Atmel noch fehlt?
Bin nicht mehr ganz so Fit in der Elektronik. Brauche im moment noch ein
bisschen bis ich wieder alles abgerufen habe (15 Jahre keine Elektronik
mehr gemacht).
Grüße
Stephan
Gast #2347980
Nein.
Wie versorgst du deine Schaltung? Ein einfaches 5V-Netzteil hat im
Leerlauf meist mehr und kann somit nicht verwendet werden.
Höhere Eingangsspannung und 7805 Spannungsregler ist Pflicht. Oder der
Geheimtipp: USB liefert immer stabile 5,0V
Gast #2347981
Übrigens: Eine weise Entscheidung!
OP #2347984
Ich hab ganz schlicht eine 9V Block genommen :) Die hat im Leerlauf 9,1V
und unter Last etwas um die 8,8V.
Im moment hab ich nur ein 30V Netzgerät. Das wäre dann ja tötlich für
den 7805. Übrigens, wenn ich den 7805 raus nehme und an die Block dran
nehme, dann habe ich stabile 5V am ausgang.
Okay, dann gehe ich nochmal alle Verbindungen durch. Nur woran kann es
liegen? Durch irgendetwas muss sich dann ja die Spannung erhöhen.
Gast #2347986
> den 7805.
Ich weiß jetz nicht, was er genau verträgt, aber vielleicht könnt er 30V
noch aushalten. Steht im Datenblatt.
Du hast also schon einen Spannungsregler drin, der liefert aber 7,7V
direkt an seinem Ausgang? Da stimmt was nicht.
Teste mal wenn möglich schrittweise:
Erst Nur den Spannungsregler. (Hast du ja schon getan.)
Dann das gesamte Netzteil wie im Tutorial mit Diode und den drei
Kondensatoren. Kommen immer noch 5V raus?
Eigentlich dürfte sowas nicht sein, außer der 7805 ist kaputt oder
falsch angeschlossen. Bei einem intakten Spannungsregler kann die
Ausgangsspannung nicht über 5V betragen, bei möglicher Überlastung ist
sie eher noch darunter.
Miss mal deine Schaltung im stromlosen Zustand ohne 7805 durch:
Masse verbunden? Batterie-->Schaltung Batterie-->7805 7805-->Schaltung?
Bei herausgenommenem 7805: Widerstand zwischen den äußeren Pins des
Spannungsregler-Anschlusses. Sollte unendlich sein.
OP #2347988
Danke noch für den Tip für die Fehlersuche.
Ich habe zwischenzeitlich den Fehler gefunden.
Es war eine Verbindung auf der Platine zwischen der dem Eingang und
Ausgang des Spannungsregler (Lötbrücke).
Sowas sieht man super unter einem Binocular :)
Danke nochmal für die Hilfe. Dann kann es ja nun beginnen mit dem
Tutorial.
Habe mir eine Platine gemacht, mit der Grundschaltung und hab die
Ausgänge des Atmel auf Stiftleisten gelegt. So kann ich dann damit auf
das Steckbrett und die Schaltungen aufbauen :)
Grüße
Stephan
