Sat Receiver He@d SD2700 Brummen
Gast #2348286
Hallo Leute,
(Weiß nicht genau ob ich hier richtig bin)
Mein Sat Receiver verursacht leider seit kurzem einen Brummton,
jedoch über die Lautsprecher sobald er angeschlossen ist (50Hz
Brummen?!).
Ich hab schon über Cinch angeschlossen, alles andere abgeklemmt ohne
Erfolg. Das Brummen kommt definitiv vom Sat Receiver, und wenn ich die
Lautstärke hochdreh, wird auch das Brummen unerträglich laut.
So, nun hab ich Ihn geöffnet und irgendwie habe ich auch das Netzteil in
verdacht (Dieses gibt es als Ersatzteil zu kaufen, deswegen denk ich
dass diese nicht besonders lange halten Sollbruchstelle )
Bisher habe ich versucht, ein 400V 35qf Kondensator Parallel zum
Siebkondensator zu schalten, aber das Brummen war immernoch vorhanden.
Der ist es also schonmal nicht
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben, welches Bauteil man prüfen sollte?
Kann ich überhaupt davon ausgehen, das dieses Netzteil etwas damit zu
tun hat? Ein neues würde 14€ Kosten, ist es ein Versuch Wert oder sollte
ich mir gleich ein neuen Receiver zulegen?
Sonst hat der Receiver keine Probleme und funktioniert Topp!
Ich danke euch schonmal!
Grüße
Gast #2348418
Vielen Dank deine Antwort!
Ich habe alle Kabel getrennt, auch das Sat Kabel.
Und auch schon über Cinch Verbunden + neues Scartkabel selbes Ergebnis.
Also bin mir sicher das es am Receiver direkt liegt!
Das mit dem Stecker werde ich testen Danke!
Allerdings glaub ich zumindest das ich durch Zufall allein schon den
Stecker mindestens einmal gedreht habe.
Das Brummen nimmt zu, sobald ich lauter mache am receiver.
Auch wenn kein Bild-Signal anliegt.
Da er sonst jedoch ohne Probleme funktioniet, würde ich echt gern
versuchen Ihn zu reparieren.
Grüße
