5V Eingangsbuffer/Optokoppler vor FPGA
Gast #2348582
Hallo Zusammen,
ich verwende einen FPGA (läuft mit ca.150MHz, 2.5V bank voltage) und
habe darauf ein paar Leitungen welche von aussen auf das System geführt
werden.
der Pegel ist 5V und beim Signal handelt es sich unter anderem um ein
Interlock und ein Trigger Signal (Eingänge) sowie auch um ein paar
Ausgänge.
das Trigger Signal sollte möglichst jitterarm sein.
Meine Frage ist nun, wie ich diese Signale am Besten anschliessen. eine
komplette Galvanische Trennung liegt nicht drin, da der Platz für eine
entkoppelte Speisung der Eingangsseite fehlt.
mögliche Varianten die ich gefunden habe:
- SN74LVC1T45DB Buffer + dioden schutzschaltung
- SI8440 Digital isolator
Wie sieht eine professionele Lösung aus? Welche Punkte muss ich mir bei
der Evaluation überlegen?
Gruss Stef
Gast #2348642
Hab ich zuviel geschrieben? ;-)
hier nochmals eine Kurzfassung:
wie schliesst man ein (Schrank-)externes Signal an einen FPGA an?
wann ist eine optische Trennung nötig?
was gibt es zu beachten?
50Ohm Terminierung sollte bestückbar sein
Gruss Stef
