ich habe mir vor kurzem ein Wilt... preiswertes Flussmittel besorgt. Das
Mittel funktioniert erstaunlich gut, aber ich kann nicht einschätzen, ob
es eine größere Korrosionsgefahr birgt. Angeblich basiert es auf
Kolophonium (Rosin), welches mild aktiviert wurde (RMA-223). Wie schätzt
Ihr das ein?
Nun löte ich seit langem mit der bekannten Kolophonium-Propalnol-Mixtur
welche gut funktioniert, aber nicht dieses Maß an Flusswirkung hat. Mich
würde interssieren, was genau dieses "Aktivieren" bedeutet, und wie es
hergestellt werden kann. Offenbar gibt es unterschiedliche Methoden der
Aktivierung (Halogenhaltig oder eben nicht). Kann ich ein Flussmittel
herstellen auf Kolophoniumbasis, welches eine ähnliche Flusswirkung
entfalten kann?
Hat einer von Euch da eine Idee?
Mit Gruß
Mike
Ganz einfach. Etwas Aspirin mit rein tun. Oder ASS. Auf jeden Fall
Acetylsalicilsäure. Das ist der leicht (bis gar nicht - frisst höchstens
ein bisschen an der äußersten Zinnschicht) korrodierende, aber deutlich
besser fließen lassende Anteil.
Weidenrindenextrakt? Darauf wäre ich nie gekommen.
Welche Konzentrationen oder Anteile würdest du denn empfehlen? Propanol
Kolophonium Acetylsalicylsäure?
Wie bekommt man diese pastöse, fast vaselineartige Konsistenz hin? Die
gefällt mir bei SMD-Bauteilen sehr gut. Lötfett (Zinkchlorid) besteht ja
zum Großteil aus Vaseline. Wie ist das hier bei der
Kolophonium-Mischung? Der Feststoffanteil des Kolophoniums am
Flussmittel scheint ja mitunter eher gering zu sein. Welche Füllstoffe
werden verwendet?
Mit Gruß
Mike
Wenn man eine Lösung mit Alkohol (Ethanol ist gemeint) ansetzt bietet
sich als Füllstoff Calciumacetat an ... ist auch in
"Sicherheitsbrennpasten" drin ... macht aber weiße Rückstände ... nicht
unbedingt "no clean".
Gerade bei SMD würde ich einfach nur die Platine benetzen (Mit
Alkohol-ASS-Kolophonium-Mischmasch) und dann die Bauteile auf die leicht
klebrige Oberfläche setzen, aber das ist eindeutig 'ne Geschmackssache.
Wenn du sowieso mit weniger polaren Lösungsmitteln unterwegs bist
(Propanol über Aceton (Propanon) bis zu Benzin (Heptan)), dann bietet
sich tatsächlich irgendwann Kerzenwachs an. Vorher kommt noch Stearin
(Okay, Teelicht(Kerzen-)Wachs).
Ansonsten einfach mehr Harzanteil (Kolophonium)! Wird aber irgendwann
sehr klebrig (Also muss wieder irgend etwas ölartiges rein.
Ich selbst habe recht viel ausprobiert und bin wieder bei Alkohol +
Kolophonium in sehr dünnflüssiger Version gelandet.
Ach ja, Konzentrationen ... frei nach Schnauze.
Mein letzter Ansatz in etwa: 50mL Spiritus. ~10g Kolophonium (Was sich
eben löst - vorher gepulvert) und 'ne halbe Aspirin.
Reicht ewig. Wenn Alk verdunstet ist, was nachkippen, wenn es zu dünn
wird, mehr Kolo ... Das Verdunstungsproblem war allerdings bei meinem
letzten Ansatz mit Aceton bedeutend schlimmer.
Vielen Dank, ich bastele nämlich auch gerade an einer Tinktur :)
Stearin hatte ich mir auch bereits organisiert, aber noch nicht
getestet.
Welchen Unterschied siehst du denn zwischen Ethanol und Propanol,
abgesehen davon, das Ethanol vermutlich nur als Spiritus preislich
sinnvoll zu erhalten ist und somit Rückstände bilden wird. Gibt es da
sonst erhebliche Unterschiede? Ist die geringere Polarität des
Propanol-Moleküls so sehr entscheidend?
Deine Versuche mit unpolaren Lösungsmitteln und Stearin interessieren
mich. Funktioniert das gut? Wäre eine Mischung zwischen Alkoholen und
Alkanen als Lösungsmitteln als Suspension o.ä. sinnvoll? Die Konsistenz
dieses RMA-223 und der eigenwillige Geruch beim Lötvorgang errinnert
eher wenig an alkoholische Lösungen und der Kolophoniumanteil scheint
mir zwar vorhanden (es klebt) aber nicht sonderlich hoch zu sein (es
riecht nicht danach). Zudem hat diese Paste eine eher weißlich-milchige
Farbgebung, was gegen eine reine Kolophonium-Alkohollösung sprechen
würde.
Als letztes ist mir bei der Reinigung der Platine aufgefallen, dass
Flussmittelreste nicht von sich aus in Alkohol vollständig in Lösung
gehen, sondern mechanisch bearbeitet werden müssen. Das Einlegen der
Platine in Alkohol konnte Flussmittelreste unter SOIC-Bauteilen nicht
auflösen.
Vielleicht hast du da noch eine Idee...
Mit Gruß
Mike
Ich habe soeben noch schnell einen A-B-Versuch gemacht. Leider kommt die
Kolophonium-Propanol-ASS-Mischung nicht mit dem oben genannten Mittel
mit. Die Mischung tut ihren Dienst, der Effekt scheint mir aber nicht
wesentlich stärker als die Zugabe frischen Kolophoniums aus der
Lötdrahtseele selbst.
Das RMA-223 Mittel hingegen zieht das Lot förmlich zu sich. Da muss noch
etwas enthalten sein, was eine sehr stark reinigende Wirkung hat und
Oxydschichten sowohl vom Kupfer als auch vom Lot gut fern hält.
Vielleicht fällt dir dazu noch etwas ein.
Mit Gruß
Mike
>Da muss noch etwas enthalten sein, was eine sehr stark reinigende Wirkung>hat und Oxydschichten sowohl vom Kupfer als auch vom Lot gut fern hält.
"Es" hält nicht fern, sondern löst die Oxidschichten, Das ist die
Aufgabe eines Flussmittels.
"Es" sind "Mixed Carboxylic Acids" (Carbonsäuren), wobei die genaue
Zusammensetzung als Firmengeheimnis gehütet wird. Siehe
Sicherheitsdatenblatt:
http://www.amtechinc.com/pdf/REVISE_1.PDF
Da steht dann als Fußnote:
(2) The identity of the specific chemical(s) is being withheld as a
trade secret per 29 CFR 1910.1200.
Offenbar sind da nicht nur organische Säuren, sondern auch Metallanteile
im Flussmittel (Blei, Zinn, Silber, Bismut etc) enthalten, wie sie auch
in verschiedenen Lotpasten zu finden sind. Welchen Effekt haben diese in
einem Flussmittel?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
