EEPROM beim ATMEGA8
Gast #2349244
Hi @ all
Ich habe versucht das beispiel zum beschreiben und auslesen des EEPROMS
vom ATMEGA8, welches im datenblatt beschrieben ist, nachzumachen.
Ergebniss: kein erfolg!!
Ich habe ein wenig hier im forum gesucht und festgestellt das es
passende header gibt in denen die funktionen zum schrieben und lesen
ausm eeprom schon fertig sind .
kurzerhand getestet und siehe da: es läuft
so und hier die frage :
warum kann es sein das das Beispiel aud dem datenblatt nicht
funktioniert hat? ich konnte immer nur den wert 255 auslesen egal was
ich reingeschrieben habe. muss man noch irgentwelche register zusätzlich
setzen die nicht in den samples drin sind?
thx
Gast #2349252
Hast du das berücksichtigt?
5. Write a logical one to the EEMPE bit while writing a zero to EEPE in
EECR.
6. Within four clock cycles after setting EEMPE, write a logical one to
EEPE.
Caution: An interrupt between step 5 and step 6 will make the write
cycle fail, since the
EEPROM Master Write Enable will time-out. If an interrupt routine
accessing the EEPROM is
interrupting another EEPROM access, the EEAR or EEDR Register will be
modified, causing the
interrupted EEPROM access to fail. It is recommended to have the Global
Interrupt Flag cleared
during all the steps to avoid these problems.
