Attiny25 merkwürdiges Verhalten
Gast #2350587
ich habe ein C-Programm für einen Attiny25 geschrieben, welches bei
einer bestimmten gemessenen Frequenz PortB Pin0 auf High setzt. Hat die
letzten 3 Jahre funktioniert. Programmiert wurde der µC auf dem
Pollin-Board.
Gestern habe ich das Programm geändert, um eine andere Frequenz zu
messen.
Um den µC neu zu programmieren, habe ich ihn aus der Schaltung genommen
und dabei den VCC Pin abgerissen. Also habe ich den alten durch einen
neuen ersetzt. Dann habe ich folgendes gemacht:
Ins Pollin-Baord gesteckt und programmiert (ohne Probs).
In die Schaltung gesteckt->läuft nicht, µC wird heiß
Fehlersuche in der Schaltung->kein Fehler.
Wieder ins Pollin-Board-> µC wird nicht heiß
Einfaches Programm, welches nur den PortB PB0 auf High setzt
eingespielt-> Pin wird nicht gesetzt.
Dafür ist mir aufgefallen, das PB1 High-Pegel hat (ist im Pollin Board
nicht belegt).
Dieser Pin ist in der Ziel-Schaltung auf Masse gelegt (Erkennung
HW-Version), deshalb wird der µC heiß (Kurzschluss).
Was habe ich beim Tausch des µC missachtet? Ich kann mich nicht mehr
erinnern, ob ich damals die Fusebits geändert habe.
Daniel
Gast #2350595
Ergänzung:
Um einen defekt auszuschließen, habe ich den µC nochmals getauscht und
im Pollin-Board belassen. Einfaches Programm, welches nur den PortB PB0
auf High setzt. Nach der Programmierung das gleiche Ergebnis:
PB0 Low-Pegel, PB1 High-Pegel.
Bei Reset führt PB1 keinen High-Pegel.
Daniel
Gast #2350635
Eventuell hast du ein Programm für anderen AVR erzeugt oder ein
ungültiges Programm erzeugt und das in den Attiny25 geflasht.
Das könnte erklären, dass dein Programm nicht bewusst einen PB1
High-Pegel erzeugt, es aber in der Realität beobachtet wird.
Ich würde das Hex-File in den Debugger laden und im Einzelschritt
erkunden, wann bzw. wieso PB1 HIGH gesetzt wird.
