externen FPGA über Spartan-3E Starterkit programmieren
Gast #2351589
ich stelle mir gerade die Frage ob es möglich ist über das USB Interface
des Spartan-3E Starterkits externe FPGAs programmieren zu können. Als
Vergleich fällt mir dazu der ISP Port auf dem STK500 ein mit dem dies ja
möglich ist. Hab mir dazu den Starterkit Userguide mal angeschaut aber
dort keine Möglichkeit gefunden den USB - JTAG Converter aufzutrennen.
Brauche ich um eine eigene FPGA Platine über USB zu programmieren den
(http://de.farnell.com/xilinx/hw-usb-iig/kabel-program-config-usb/dp/1649384)
xilinx Programmer?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2351602
sw1ft schrieb:
> über das USB Interface des Spartan-3E Starterkits externe FPGAs
Wenn du DAS EINE Starterkit von Digilent meinst, dann: Nein.
> (http://de.farnell.com/xilinx/hw-usb-iig/kabel-prog...)
> xilinx Programmer?
Ja. Um den Faktor 10 billiger wirds aber mit einem chinesischen Nachbau
von EBAY...
Gast #2351873
Verstehe ich nicht ganz, die Signal für den JTAG sind auf den Stecker
J28 Seite 6 im Schema herausgeführt. Wieso kann man diesen Stecker nicht
benützen um weiter FPGAs wie JTAG und impact zu programmieren.
Gast #2351948
Du meinst sicherlich den FX2-Stecker: Der hat alle
JTAG-Signale sowie ein JTSEL- und ein weiteres
TDO-Signal. Über JTSEL kannst du Steuern, ob
TDO-TDI geschlossen ist oder offen über den
FX2-Stecker läuft. Steht alles in der Schematics.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
