Blockierüberwachung, Schutzschaltung Servoantrieb
OP #2351681
Hallo miteinander
Ich stecke momentan an einem Punkt fest, bei dem ich einen
Gedankenanstoss brauche:
Ich habe eine kleine Servo-Schaltung für einen DC-Motor, welcher einen
Schlitten hin und her bewegt.
Jetzt müsste ich noch eine Funktion hinzufügen (PIC MCU), welcher bei
einem Blockieren sofort den Motor ein wenig in die andere Richtung
drehen lässt und dann alles stopt. Blockiergründe können Material,
Finger, Abnutzung und der gleichen sein.
Das Problem ist, dass die Servo-Schaltung für 2 unterschiedliche Motoren
im selben Gerät (alte Version, neue Version) zum Einsatzt kommt. Der
eine ist ein 15V Motor und der andere 12V. Beide werden aber mit 12V
betrieben. Die Stromaufnahme ist auch nicht gleich. Zudem soll die
Servo-Schaltung in neuen Geräten (alles frisch geschmiert) und auch in
Geräten verwendet werden, die beim Endkunde sind (Austausch der
Schaltung wegen Defekt). Bei den älteren Versionen ist der Schlitten
dann auch nicht mehr so ring zu bewegen...
Wie könnte ich so eine Überwachung realisieren? Bis jetzt habe ich eine
Strommessung, welche bei einem best. Limit das Gerät stopt, aber leider
braucht dies einen grossen Strom. Zudem kann der Strom von Gerät zu
Gerät variieren.
Ich habe auch noch eine Geschwindigkeitsangabe (d_ADC/d_t), aber die
Geschwindigkeit ist nicht immer gleich (Trapetzprofil), wobei die
maximale Geschwindigkeit ebenfalls varierbar ist.
Die wichtigen Werte sind von mir aus gesehen Strom und d_ADC.
Hat jemand eine Idee?
MFG
Patrick
