2 digitale Messchieber anbauen! Einmal plus-einmal minus auf Gehäuse.
OP #2352015
Tach zusammen,
brauche bitte Rat.
Habe mir für meine Fräse 2 digitale Messchieber gekauft, die je eine
Mini USB Buchse besitzen um an ein Interface (zum Auslesen)
angeschlossen zu werden.
Es sind 2 verschiedene Messchieber.
Bei einem der beiden musste ich die Adern der Leiterplatte für den Mini
USB nach Aussen führen, weil der Schieber sonst nicht verbaut werden
konnte.
Nachdem ich nun alles wieder zusammengebaut habe und an die Maschine
(leitende metallische Verbindung) angeschraubt habe stellte ich fest
dass der umgebaute Schieber aus ist.
Habe die Scheiber wieder abgebaut und siehe da nun funktionieren sie.
Hab dann mal n bisschen rumgemessen und festgestellt dass bei dem
NICHTumgebauten Messchieber das Plus Potential auf Gehäuse und auf dem
umgebauten das Minus Potential auf Gehäuse liegt.
Hmm.... dachte ich. .... Und bin diesbezüglich auch noch nicht
weitergekommen.
Was kann ich tun??
Danke und Gruss
Jan
MinniUSB ... hat nen "Shield" ... wo klemmte der, wo hast du den
hingebastelt?
Kann ja sein, dass der ursprünglich auch auf "Plus Potential" (Kann
bestimmt auch irgendwas induziertes sein - also eig. nicht
angeschlossen) lag und du ihn (aus Versehen) auf GND gelegt hast.
Fiele mir jetzt spontan als Fehlerquelle ein.
OP
shield als solches gibt es bei dieser Ausführung nicht. Die Zuleitung
führt 4 Adern. Plus, Clock, Data, Minus.
Ein Schirm wird nicht separat gezogen.
Was ich komisch finde:
beim NICHT umgebauten:
-Messung von Minus der Batterie zu Aussenteile des Schiebers (GND) = 0 V
-Messung vom Plus der Batterie zu Aussenteile des Schiebers = 1,25 V
passt so.
beim umgebauten:
-Messung von Minus der Batterie zu Aussenteile des Schiebers = 1,25 V
-Messung vom Plus der Batterie zu Aussenteile des Schiebers = 350 mV
