Anschwingvorgang µC & Quarz
Gast #2353323
hab mal eine prinzipielle Frage zum Anschwingvorgang µC->Quarz.
Sagen wir mal ein externer Quarz ist aktiviert und wird nun beim
Einschalten vom µC angestoßen.
Wie lange dauert denn i.d.R dieser An/Einschwingvorgang?
Was macht solange der µC (Atmega 8, 16, 32...)?
Macht er solange nix (totzeit), läuft er mit internem Quarz?
Weiß da jemand bescheid?
kommt sehr auf die Beschaltung des Quarzes an.
Auf jeden Fall kannst Du doch über die Fuses sagen, dass er eine gewisse
Zeit X ms erst mal im Reset bleiben soll, bis der Quarz richtig
schwingt.
Ich meine, diese Wartezeit kann man beim Atmel im Bereich 4ms / 16ms
einstellen. Das sind dann also Werte, bei denen man aus der Erfahrung
weiß, dass ein Quarz dann eigentlich ordentlich schwingen soll.
Kommt auf die Beschaltung und den Quarz an.
Nichts. Er hat sogar extra Zähler die das nichts machen
verlängern, bis der Quarz hoffentlich stabil läuft.
Nein, es gibt keinen internen Quarz.
Die Hochschwingzeit wird nicht nur durch den Quarz sondern auch durch
den Oszillator bestimmt.
Bei Standardschaltungen reichen unter zehn ms zum Hochschwingen.
Bei Präzisionsquarzen mit entsprechend genau bemessenen
Oszillatorschaltungen kanns einige Sekunden dauern.
Normalerweise nimmt man mit external crystal beim Einstellen der fuses
die größte Verzögerung, meist 64ms, nur wenn es gezielt darauf ankommt,
auf kürzere Wartezeit gehen.
Hi, fragezeichen,
schau mal in das Datenblatt im Anhang auf Seite 25, Tabelle 5: "Start-up
Times for the Crystal Oscillator Clock Selection".
Für weitergehende Informationen bitte den Hersteller bemühen.
Wir Entwickler haben die Wahl zwischen diesen Extremen:
a) ungenau, aber schneller Start (RC-Oszillator, Keramik-Oszillator)
b) genau, aber langsam im Start (Quarz, kann über Fuses mit verschieden
Schleifenverstärkungen noch etwas variiert werden)
Soll ein Oszillator "klangrein" schwingen, muss die Schleifenverstärkung
auf 1 eingestellt sein. Je höher sie ist, desto brutaler prügelt der
Transistor den Quarz, desto schneller schwingt der an, desto verzerrter
aber auch die Schwingung und desto ungenauer. Desto schneller altert
auch der Quarz.
Die Logik läuft mit dem ersten Takt mit. Auch, wenn der noch herum
eiert. Du musst beim USART beispielsweise mit Lesefehlern rechnen, bis
der Oszillator angeschwungen ist.
Ciao
Wolfgang Horn
