Erfahrungsbericht HTC-Ladeadapter für 1A Ladestrom
OP #2353777
Hey Leute,
nachdem ich bei Google vergeblich nach einer Lösung nachfolgender Frage
gesucht habe, habe ich mich mal an mein Multimeter, Oszi und Lötkolben
gesetzt und mein HTC-Ladegerät "vermessen" um schließlich selbst eine
Lösung zu finden...
Die Frage : Wie bringe ich mein HTC dazu die an der USB-Buchse
angeschlossene 5V-Spannungsquelle als Ladegerät, nicht als USB-Anschluss
des PC zu erkennen.
Die Ladegeräte können ja meist bis zu 1A liefern, während ein USB-Port
bekanntlich nicht mehr als 500mA liefern darf/soll/... ...liefert
(egal).
Nun des Rätsels Lösung ist sogar einfacher als die bei mir nicht
funktionierende Lösung, welche einen 200R-Widerstand zwischen den
Datenleitungen des USB-Anschlusses verwendet. Bei mir hilft folgendes:
Die Mini-USB-Stecker sind ja 5-Polig (siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus). Der bei Wikipedia
als Pin 4 (ID) betitelte Pin wird einfach mit Masse verbunden um dem
Handy einen Mini-A-Stecker-Typ vorzugaukeln, was dem Handy verrät, dass
es nun bis zu 1A strom ziehen darf.
Randbemerkung: Mein HTC Touch Cruise hat das 1A Strom nur zum laden im
Bereich zwischen 10% und 30% Akkuladung gezogen, davor und dannach ist
der Strom geringer. Das Handy gönnt sich also mit dem Modifizierten
USB-Stecker genau soviel Strom, wie es braucht (was sich auch am
steigenden Stromverbrauch mit einschalten von WLAN etc. bestätigte).
Ohne ID-Pin<->Masse Verbindung ist der Stom allerdings auf exakt 450mA
begrenzt.
Für Nachmacher möchte ich noch erwähnen, dass das modifizierte Kabel
NICHT zum Laden am PC, sondern an einem für 1A ausgelegten
"Steckdose->USB"-Adapter gebaut wurde. Die Benutzung am PC führt
ziemlich sicher im Großteil aller Fälle zu defekten am/im PC!
Leo B.
PS: Hätte den Artikel gern unter Tips und Tricks veröffentlicht, doch
leider gibt's diesen Bereich nicht. Nungut. Solange kein Mod meinen
Beitrag löscht wird Google ihn früher oder später schon erfassen und
hoffentlich dem ein oder Anderen helfen.
