ATTiny13A -> Entering programming mode FAILED!
Gast #2353965
HAllo,
habe ein kleines Problem mit meinen ATTiny13A.
Habe mir eine kleine Schaltung aufgebaut und versuche jetzt den µC mit
AVR Dragon und dem AVR Studio zu Programmieren.
Allerdings erhalte ich jedesmal nur die "ISP Mode Error" Fehlermeldung,
dass vermutlich die Frequenz zu hoch sei und nur ein 1/4 so groß sein
darf usw.
An den Fusebits habe ich nichts geändert, die Werseinstellung sollte
noch erhalten sein, zumal ich bis jetzt keine verbindung zum Tiny
aufbauen konnte.
Einen 2. ATTiny13A hab ich ebenfalls ausprobiert, jedoch ebenfalls ohne
Erfolg.
Hab mich bissl im Forum umgeschaut und folgende Lösungsansetze versucht,
jedoch ohne Erfolg:
1.)
Mit der Frequenz "herumgespielt". Es wird der Interne Oszilator
verwendet, sollte also eine Frequenz von 9,6MHz haben. Wegen der
Ungenauigkeit habe ich ich die ISP-Frequenz <1MHz gewählt.
Da unter umständen der CKDIV8 eingestellt sein könnte wurden noch
Frequenzen von 1Mhz bis 100Hz ausprobiert.
2.)
Der RESET wurde auf GND gesetzt, damit ein möglicherweise geflashtes
Programm nicht ausgeführt werden kann und die Freq vom µC bei 9,6MHz
ist.
Frequenz wurde wieder wie bei 1.) getestet.
Ich hab keine Ahnung, woran das liegen kann.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
#2354036
Bist du dir 100% sicher das ISP richtig verbunden ist?
Weiter möglichkeiten:
die DW_EN fuse ist gesetzt (debugWire enabled)
dann könntest du das nur noch über eine Debug Session zurücksetzten
(benutzt du AVR Studio 4?). Oder mit einem HV-Programmer (dein AVR
Dragon ist einer).
und ich denke es gibt auf eine Fuse mit der man ISP an und abschalten
kann (konnte das im Datenblatt aber nicht finden)
Ich hatte das problem mit dem debugWire, das hat bei mir den gleichen
Fehler hervorgerufen. Aber das heißt nicht sehr viel.
Bin jetzt zwar nicht ein richtiger Profi, aber was du bei 2. geschrieben
hat klingt irgendwie falsch.
Gast #2354064
Moin,
1.Hast du die veränderte Frequenz auch gespeichert ? (Set Button)
2. Wenn du dir unsicher bist einfach die niedrigste ISP Frequenz
auswählen. Die ISP Frequenz muss nur <1/4 CPU Frequenz sein.
3.ISP anschluss noch mal Prüfen im zweifel durchmessen kann ja auch ein
Kabel gebrochen sein.
4.Hat der Dragon jemals funktioniert?
Gruß Matthias
Gast #2354160
schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
@Gerd Bröker
Ja, das Kabel kontaktiert zu 100% (mit Multimeter getestet)
Anscheinend wir aber der µC nicht erkannt.
Ja, hab AVR Studio 4 und ich mein auch irgend einen Fehler wegen
DebugWire gelesen zu haben;
Den Reset zu GND stand in einem Forum und beim betreffenden hat es
anscheinend auch Funktioniert.
@Stone
zu 1. Hab ich gemacht, unten in der Leiste stand dazu ok!
zu 2. wie schon erwähnt, ich bin bis auf 100hz runter gegangen, ich
werde es aber auch mal mit einer niedrigeren versuchen
zu 3. ist durchgemessen
zu 4. ja, der dragon funktioniert, wurde zuvor halt nur mit jtag
schnittstelle verwendet. wegen der anfälligkeit des dragon befindet er
sich in einem gehäuse.
ich probiers mit der schaltung in 2-3 std nochmal, hocke jetzt schon
seit wie lange vor dem teil.... warscheinlich sehe ich den kurzschluss
vor lauter lot nicht... vll wirds bissl später nach paar tassen kaffee
besser.
nochmals vielen dank und ich bin auch weiterhin für jede hilfe dankbar.
Gast #2356781
Ok, ich konnte das Problem teilweise Lösen...
Hab mich von der Idee, die ISP-Schnittstelle direkt auf meiner Platine
mit der Schaltung zu halten getrennt, mir eine extra Programmierplatine
erstellt und jetzt erkennt AVR Studio schon mal den µC.... (ich gehe mal
davon aus, dass ich entweder einen Kabelbruch, oder halt eben doch eine
nicht ganz so gute Kontaktierung hatte bzw. andere Teile der Schaltung
die Verbindung gestört haben könnten)
Wo genau jetzt der Fehler lag, kann ich nicht sagen.
Hab jetzt allerdings das nächste Problem:
Beim Programmaufspielen erhalte ich nur die Meldung:
ELF falsh input does not fit in device
Hat jemand eine Idee?
