Kondensatoren / Spulen - welche Baugröße (am Beispiel Schaltregler)
Gast #2354687
Hi Leute,
ich merk mal wieder, dass ich sehr wenig Plan habe. Ich versuche gerade
hier den LT3991 Schaltregler zu verwenden. Da gibt es ja typische
Applikationen (z. B. eine, die 3.3 V als Output hat, Datenblatt Seite
19, http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3991fa.pdf).
Jetzt ist die Frage für mich, welche Baugrößen die Bauteile haben
müssen, mit denen der Regler beschaltet wird. Da die Widerständswerte
alle sehr hoch sind und dementsprechend wenig Leistung abfällt, kann man
hier natürlich eine kleine SMD-Baureihe (z. B. 603) wählen. Das kapier
ich noch :)
Aber wenn ich mir dann die Kondensatoren anschaue, weiß ich nicht mehr
weiter. Generell fließt da ja kein Strom und die Kapazitäten dienen ja
irgendwo "zum Glätten" der Spannungen und man möchte ja hier nichts
speichern bzw. aufladen (oder?).
Kann ich deshalb einfach auch Kondensatoren aus der 603er Baureihe
nehmen?
Bzw. allgemein: Gibt es für Kondensatoren irgendwelche Faustregeln, die
einem helfen, die Baugröße zu wählen?
So und zuletzt die Spule: Ich gehe mal davon aus, dass es einfach eine
Spule sein muss, die 10µH hat und 1.2 A aushält, denn die fließen bei
maximaler Auslastung von dem Spannungsregler offensichtlich durch. Ist
das so ungefähr korrekt?
Mein Spulenvorschlag wäre z. B. die hier
http://de.farnell.com/wuerth-elektronik/7447462100/line-spule-10uh-2-5a-20/dp/1848266
Da fällt mir noch was ein: Was passiert eigentlich, wenn man versucht,
mehr als 1.2 A zu ziehen und die Spule das noch abkönnte? Geht der
Regler dann kaputt, oder wird er wie bei Linearreglern einfach primär
nur heiß (bessere Kühlung nötig...)?
Vielen Dank!!!
Neg0r
#2354704
Ich wuerde sagen, dass alle deine Fragen in den Datenblaettern der Teile
beantwortet werden. Kondensatoren haben zB einen zulaessigen Ripplestrom
angegeben (und der Ripplestrom in der Anwendung ist hoeher als du
denkst).
Bedenke bei den SMD-Kondensatoren auch, dass die Kapazitaet fuer eine
weit geringere Spannung als die Maximalspannung angeben wird!
Auch fuer die Spule gibt es genaue Angaben, neben Induktivitaet und
Strom gibts noch mehr wie die Resonanzfrequenz.
Wie der Regler sich bei Ueberstrom verhaelt steht im Datenblatt, wenn
dazu nichts steht geht er wohl kaputt. SAO einhalten.
Gast #2354732
> denkst).
Wie finde ich den raus wie hoch mein Ripple-current ist?
Im Datenblatt stehet: Output Ripple < 15mV_P-P
Das ist aber eine Spannung und kein Strom. Bzw. was bedeutet P-P ?
Außerdem z. B. hier das Datenblatt von einem Kondensator:
http://www.farnell.com/datasheets/40889.pdf
Da steht nix von Rippleströmen oder Spannungen bzw. ich finds einfach
nicht.
Für mich ist das alles nicht so klar ersichtlich wie für dich. Dennoch
danke für deine Hinweise.
> SAO einhalten.
Sagt mir nichts, google kennts auch nicht (außer Smithsonian
Astrophysical Observatory und Single Association Object) und es klingt
recht patzig :) - nix für ungut.
Gast #2354749
Ok, danke dir!
Wie das mit der Höhe von Ripplespannung- und Strom ist, und wo bei den
Kondensatoren eine Information darüber zu finden ist würde mich trotzdem
interessieren :)
Wenn man eh nicht weiß, wie hoch die Ströme sind, dann kann man ja auch
nur Schätzen, was man nehmen muss, des es passt :P - und dann wären wir
wieder bei der Frage nach einer "Faustregel".
Ich werde auf alle Fälle mal das Datenblatt (genauer) durchlesen und die
SOA-"Sachen" ansehen.
Gast #2355029
Hallo du neg0r,
was hältst du davon, dich erst mal in die Thematik der Schaltregler
einzulesen? Im ganz groben Prinzip geht ein Schaltregler so, daß man
eine Induktivität mit Strom auflädt und dann dafür sorgt, daß sie sich
in eine Kapazität entlädt.
Sowohl der Strom im L als auch die Spannung über dem C gehen also lustig
im Dreieck rauf und runter.
Also, lies bis du verstehst.
W.S.
