NF Übertrager zur Entkopplung von Audiosignalen
OP #2355471
Ich habe ein Messsystem, dem ich gern potentialfrei mitteilen möchte,
wann welche Art von Anregungssignal zum Prüfling gesendet wurde. Es hat
einen TTL-Eingang, aber um sicher zu gehen wollte ich auf einem
Analogkanal (32 kHz Samplingrate) auch noch die Anregungssignale mit
aufnehmen.
Da es sich um Signale ganz grob im Audiobereich handelt, dachte ich
daran, als versorgungsfreie Lösung einfach einen NF-Übertrager zu
nehmen.
Jetzt kann es aber sein, dass die Anregungssignale nicht nur bipolar,
sondern auch beliebig unipolare kurze Pulse sind. Da mache ich mir nun
Sorgen, nicht dass die Induktivität dann zu sehr steilen Pulsen führt,
die das System beschädigen. Dessen Eingänge sind hochohmig.
Was meint Ihr? Gibt es da generelle Anschlusshinweise?
Serienwiderstände? Snubber? Dioden? Oder doch gleich
Isolationsverstärker?
#2355499
für so einen Übertrager ist in der Regel eine Leistungsanpassung üblich.
Das heisst, primär- und sekundärseitig hast Du beim Windungsverhältnis
1:1 z.B. 100 Ohm. Dazu kommt, ein Übertrager hat auch eine obere
Grenzfrequenz. Begrenzerdioden sind sicher nicht verkehrt. Du kannst
aber schon allein mit seriellen Widerständen die Implulsspitzen in
Grenzen halten. Ggf. mit zusätzlichen Kapazitäten oder Snubber.
Gruss Klaus.
