TI Piccolo o.ä.: ePWM sychronisiert ausschalten
Gast #2356526
bin Anfänger und er Piccolo von TI (oder allgemein uC's) überfordern
mich noch hier und da. Folgendes Problem:
Ich möchte ePWM und TripZones nutzen, zur Ansteuerung eines
Resonanzwandlers. Über die TripZones möchte ich die ePWM ausschalten,
allerdings so, dass die aktuelle Halbperiode noch zu Ende getaktet wird.
Ziel ist es, zu vermeiden, dass die Leistungshalbleiter hart schaltend
abgeschalten werden, sondern die aktuelle Periode noch sauber bis zum
ZVS bzw. ZCS beendet wird.
Nun scheint ja die TripZone nur so konfigurierbar, dass entweder High
oder Low ge-'forced' wird, d.h. wenn der 'trip' kommt, wird gnadenlos
ausgeschaltet.
Das geht doch bestimmt irgendwie, aber wie?
#2356610
auch wenn ich dir absolut nicht folgen kann (wird wahrscheinlich daran
liegen, dass ich all die begriffe nicht kenne), so kann ich dir aber
sagen, dass das datenblatt alleine für die PWMs der Piccolo geschätzte
100 seiten gross ist, und die PWM-module der Piccolos so ziemlich
beliebig konfigurierbar sind - jedoch für einen uC-anfänger 20 stufen zu
hoch...
edit: hier das PWM-datenblatt für die Piccolos
http://www.ti.com/lit/ug/spruge9e/spruge9e.pdf
Persönliche Seite #2356658
Das geht nicht mit Trip-Zones, soweit ich weiß. Die schalten immer
sofort.
Ich würde per normalem Pin-Interrupt ein Flag setzen, wenn abgeschaltet
werden soll. Dann würde ich dem ePWM-Modul einen Reloadinterrupt geben,
der eben dann auslöst, wenn man abschalten KÖNNTE. Dort wird dann das
Flag geprüft und bei Bedarf abgeschaltet.
So etwas ähnliches hab ich in einer Zündanlage für Verbrennungsmotoren
zum Laden der Zündspulen. Das soll, nachdem ausgerechnet wurde, wann der
Ladebeginn und wann die Zündung ist, automatisch ablaufen. Also hab ich
ein ePWM so konfiguriert, dass es eine bestimmte (je nach Zündwinkel
einstellbare) Zeit wartet, dann die Spule einschaltet und nach einer
weiteren Zeit (Ladezeit) wieder ausschaltet (und damit zündet). Und dann
muss der Timer angehalten werden, damit das nicht automatisch wieder
passiert. Dieses Anhalten passiert in dem Reloadinterrupt.
Das Problem ist, dass das ePWM nur periodische Vorgänge kann, eine
One-Shot-Funktion gibt es nicht. Und ein automatisches synchrones
Anhalten eben auch nicht.
Grüße,
Peter
Gast #2356707
Danke an Euch Beide. Die Datenblätter liegen mir ja nun schon vor, sonst
wüsste ich die Begrifflichkeiten ja nicht. Stimmt schon, der Picollo ist
ein fettes Teil. Macht aber auch Spass, diese Leistungsfâhigkeit und ist
gut mit Beispielen dokumentiert. Ausserdem ist der Einstieg sehr
preiswert.
Peyer, danke fuer den Ansatz, ich denke so kann es funktionieren.
