CRC Berechnung
Gast #2356773
Hi, ich sende Daten via CAN vom PC an den Mikrocontroller.
Damit ich feststellen kann ob die Daten auch richtig am Mikrocontroller
angekommen sind, möchte ich eine CRC Prüfung pro CAN Telegramm
durchführen.
CAN Telegramm:
7 Bytes sind die Nutzdaten + 1 Byte CRC Checksumme
Welchen CRC würdet ihr verwenden? Welches Generatorpolynom ist dafür gut
geeignet?
Gast #2356789
Was soll ein Softwaremäßiger CRC Check beim CAN Bus bringen ?
CAN bringt den CRC schon hardwaremäßig mit d.h. die Hardware prüft jede
Übertragung schon ganz von alleine mit einer CRC Checksumme und meldet
normalerweise wenn ein Fehler erkannt wurde. Einfach mal im Datenblatt
des
CAN Controllers nachschauen.
Gast #2357096
nicht zu sehr lästern, wenn man es nicht genau alle Fakten kennt:
Für normale Funktionalität macht eine zusätzliche Prüfsumme keinen Sinn,
da diese ja wie beschrieben schon im Protokoll vorkommt.
Ganz anders sieht es aus, wenn sicherheitsrelevante Daten über den
CAN-Bus gehen sollen. Da in aller Regel die Übertragungsstrecke (also
PC-Treiber, PC-CAN-Interface, Kabel, Controller-Transceiver,
Controller-Low-Level-CAN-Stack) nicht entsprechend der einschlägigen
Normen (IEC61508, ISO26262 etc.) entwickelt werden (können), kann eine
zusätzliche End-To-End-Absicherung durchaus Sinn machen (bzw. ist häufig
die einzige Möglichkeit, den geforderten Diagnostischen Deckungsgrad zu
erreichen). Dann reicht allerdings in der Regel eine CRC alleine nicht
aus, es muss dann noch ein Frame-Counter (von 1-X Bits) und eine
Timeout-Erkennung eingebaut werden.
Da ich jedoch davon ausgehe, dass Du kein Gerät zusammeschraubst,
welches Leib und Leben von Personen gefährden kann, solltest Du auf eine
zusätzliche Absicherung verzichten können. Sollte diese Annahme jedoch
falsch sein, dann empfehle ich dringend, sich mit den oben genannten
Normen zu beschäftigen, denn dann gehört wesentlich mehr zu der
Entwicklung als eine einzelne CRC.
Schöne Grüße,
Martin
Gast #2357298
Nun, es gibt neben der Sicherheitsrelevanz auch noch einen anderen
Anwendungsfall, bei dem eine CRC innerhalb der Nutzdaten einer
CAN-Botschaft erforderlich ist.
Im Mess- und Versystemstandard XCP over CAN bzw. dem Vorgänger CCP
werden ebenfalls CRCs über die Nutzdaten erstellt.
Das dient dazu, die zeitliche Integrität der Übertraungsdaten zu
gewährleisten.
Angenommen zum Zeitpunkt T = 1 werden 8 Datenbytes einer CAN-Botschaft
zusammengestellt, deren Inhalt aus zu unterschiedlichen Zeitpunkten
gerechneten Softwarekomponenten stammen, dann könnte es sein, dass zum
Zeitpunkt T = 2 eine dieser Komponenten einen neuen Berechnungswert in
diesen CAN-Puffer schreibt, der den Augenblickszustand zum Zeitpunkt T=1
nicht mehr entspricht, weil erst zum Zeitpunkt T=3 die CAN-Daten erst
vom Treiber gesendet werden.
Um das zu vermeiden wird im Automobilbereich eine CRC über die Nutzdaten
bestimmt, damit solche Inkonsistenzen aufgedeckt werden können.
Die Problematik betrifft eher Multitasking-Betriebssysteme. Dabei spielt
es keine Rolle, ob sie preemptiv oder kooperativ sind.
Ein Double-Buffering könnte in vielen Fällen die CRC-Berechnung
überflüssig machen. Nur RAM ist in Embedded-Automotive-ECUs absolute
Mangelware.
Gast #2359181
Vielen Dank für eure Beiträge. einen Framecounter habe ich bereits auf
der Mikrocontroller seite eingeführt. Ich überprüfe zum Schluss erst, ob
alle Frames angekommen sind. Das mit dem Timeout habe ich mir auch schon
überlegt. Dies dient dazu um festzstellen ob in einem definierten
Zeitfenster die CAN Botschaft empfangen (Mikrocontroller) empfangen
wurde.
WIe man so einen Timeout realisiert, das muss ich mir noch überlegen.
Eine CRC Prüfung ist wohl für meinen Fall nicht notwendig, da es sich
nicht um Messwerte handelt sondern um binäre Daten von einer Firmeware.
Gast #2359764
Guten Morgen,
ich habe im Internet weitere recherchiert. Es gibt ein
Trans­port­pro­to­koll für CAN - ISOTP (ISO 15765-3). Ich könnte für
meinen Anwendungsfall auch das Transportprotokoll einsetzen.
