Ich habe eine kurze Frage bzgl. der Implementierung einer Interrupt
Sercice Routine auf einem NIOS 2 Softcore Prozessor. Bisher sieht das
ganze so bei mir aus:
void handle_audio_interrupts (void* context){
g_temp = g_data[g_pos];
g_temp = g_temp<< 16;
g_temp = g_temp + alt_16(g_data[g_pos+1]);
IOWR_32DIRECT(AVALON_BRIDGE_WITH_IRQ_0_BASE, 0x000000000,g_temp);
g_pos = g_pos + 2;
if (g_pos == stk::RT_BUFFER_SIZE)
{g_pos = 0;}
static void init_audio_pio()
void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
alt_ic_isr_register(AVALON_BRIDGE_WITH_IRQ_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID
AVALON_BRIDGE_WITH_IRQ_0_IRQ,
handle_audio_interrupts,
edge_capture_ptr,
0x0);
In meiner Main Funktion rufe ich die init_audio Funktion auf. Im
Gegensatz zu den Beispielen auf der Altera Seite verwende ich weder die
Interrupt_Edge_Cap noch die Interrupt_Mask Geschichten. Das liegt
dadran, das mein Interrupt von einem externen Modul gesteuert wird. und
AVALON_BRIDGE_WITH_IRQ im Prinzip nichts anderes als ein nach aussen
gefuehrter Avalon Slave mit IRQ Conduit ist.
Meine Fragen: Wie muss die Funktion bzw. die Funktionen veraendert
werden damit die obige Struktur passt? Derzeit scheint der Interrupt
einmal zu feuern und sich dann aufzuhaengen. Variablen mit einem "g_"
sind globale Variablen.g_data enthaelt die Daten welche ich nach
"aussen" geben moechte.
Weiss jemand einen Rat? Ich habe im Internet keine hilfreiche
Dokumentation gefunden, weder die Avalon Bus Dokumentation noch die
Software Development Dokumente haben mir grossartig weitergeholfen, es
mag sein das ich die entscheidenen Stellen uebersehen habe.
gruesse, entwickler
