Hallo Leute, ich hab ein ominöses Problem. Ich benutze Rowley Crossworks mit J-Link. Diese Kombination war immer perfekt. Aber seit heute vormittag läuft das Crossstudio beim Debuggen übelst langsam. Auch die LED auf dem Debugger die normalerweise ziemlich schnell blinkt, blinkt jetzt nur noch jede halbe sekunde. Hat jemand schonmal was ähnliches gehabt und / oder weiß hier passenden Rat? Grüße Tarkan
Ich hab soeben auch mal den SeggerTreiber neu installiert. Daraus schließe ich es liegt am Crossworks!
Wenn das hilft, zieh dir ne Keil µVision Demo, compilier ein Beispiel für deine CPU und lad das ganze mit dem JLink runter. Im UV Debugger siehst dann, wie schnell das läuft. Single Step im ASM Mode mit F11 festhalten mit JLink hier läuft derart schnell, dass du dem Pfeil bei z.B. einer Schleife über eine Hand voll ASM Befehle (so dass der Bildschirminhalt sich nicht ändert) nicht mehr als nur einen einzelnen Pfeil siehst :-) Getestet mit JLink Pro (ca. JLink V8, mit Eth und USB Anschluss).
Ja, aber selbst wenn das da genauso funktioniert, es löst ja mein problem nicht. Hat nihct irgendwer einen tip?
wen es interessiert, ich habe das problem gelöst indem ich die .hzp und die .hzs datei von einer älteren softwareversion beuntzt habe. Daher gehe ich davon aus es ist irgendeine projektspezifische einstellung die sich verstellt hat
