strommessung und ADC-Wandlung
Gast #2357574
Hallo und einen schönen Abend zusammen
Ich möchte den Ausgang eines Stromwandlers(1A) messen, galvanisch
trennen, und digitalisieren.
Ich habe mir dazu folgendes überlegt:
Ich verwende eine Stromspiegelschaltung, skaliere also den Strom nach
unten, gehe dann damit auf einen ADC-Wandler und auf der digitalen Seite
kommt noch ein Optokoppler zur galvanischen Trennung.
Meine Frage lautet nun:
Kann ich mit meinem skalierten Strom direkt auf den ADC-Wandler geben.
Oder muss ich dazu einen Shunt verwenden und die Spannung messen?
Ich stehe hier gerade ein wenig auf dem Schlauch, aber ich denke das
sollte doch gehen...oder? Normalerweise gibt man ja eine Spannung auf
den ADC...
Wenn ich einen Shunt verwenden müsste, dann könnte ich mir die
Stromspiegelschaltung ja gleich schenken, und den Strom direkt über
einen Shunt fliessen lassen.
Ich möchte die Stromspiegelschaltung aber verwenden, da ich glaube, dass
ich somit die Temperaturschwankungen besser ausgleichen kann.
Aber wenn jemand eine bessere Idee hat um den Strom genau zu Messen,
wäre ich auch dankbar.
Danke Sarties
Gast #2357606
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Was meinst du mit
"Temperaturschwankungen"? Die Temperaturabhängigkeit des
Shunt-Widerstandes?
Wie hast du den Stromspiegel aufgebaut um die nötige Genauigkeit zu
erreichen? Ich verwende Stromspiegel oft und gerne, aber nur on-chip.
Diskret sind sie oft Murks.
Wenn du wirklich mit einem skalierten Stromspiegel und ohne Shunt
arbeiten willst: es gibt ADC mit current input!
Gast #2357622
salut nicht
Vielen Dank für deine Antwort.
Mit den Temperaturschwankungen habe ich die Umgebungstemperatur gemeint.
Die Schaltung sollte von -20°C - 80°C genau funktionieren.
Beim Stromspiegel habe ich auch eine on-chip Version gedacht.
Einen ADC mit current-Input! Ich denke das ist genau das was ich gesucht
habe....
danke
sarties
