Leistung an der Steckdose
Gast #2359542
ich habe eine Schaltung die ich direkt an die Steckdose anschließe und
ich möchte wissen wieviel Leistung an der Steckdose wirklich verbraucht
wird.
Die Schaltung besteht auf einer Seite aus Trafo und Gleichrichter, die
mir 5 Volt liefern (DC)
und auf der anderen Seite, eine Schaltung die 5 Volt und 200mA
verbraucht.
Wieviel Leistung an der Steckdose wird jetzt wirklich verbraucht?
Ist das die Leistung 5V * 200mA = 1W  ??
DANKE
Nein, es ist etwas mehr, da der Wirkungsgrad des Transformators nicht
100%
beträgt, Du vielleicht einen Spannungsregler drin hast, der auch noch
die
Differenz zwischen Rohspannung und Ausgangsspannung x Laststrom in Wärme
umsetzt, die Dioden, an denen auch etwas leistung umgesetzt wird u.s.w.
MfG Paul
Ja, die Verluste des Trafos kommen noch dazu. Bei deiner Leistungsklasse
können das schon mal 50% mehr sein. Aber, so denke ich, verkraftbar.
Frage nebenbei:
Kommen da wirklich fertige, stabile 5V aus dem Gleichrichter?
Ein Schaltnetzteil für sowas(käufliche China-Wandwarze) kommt vllt. auf
80-85% Wirkungsgrad(nicht viel besser). Aber die Spannung ist auch
gleich stabilisiert.
mfg mf
Ja, prinzipiell schon.
Aber bei kleinen Transformatoren kommt noch der Wirkungsgrad ins Spiel.
Dieser ist aber meist angegeben (zumindest bei reichelt wird dieser mit
angegeben).
Also:( 0,2A * 5V ) / 0,8 (oder so)
Durch den  Wirkungsgrad ...
40% ganz grob
also ca 1W/0,4=2,5W
Dabei sind noch induktivität der Trafowicklung ignoriert also etwas mehr
Blindleistung...
Was genau möchtest du wissen?
Wenn es die Kosten sind nimm ein Wechselstromzähler und miss nach....
Kirk
Du wirst an einer primärseitigen Messung der Wirkleistung nicht herum
kommen, es sei denn du kennst die Wirkungsgrade von Trafo und
Gleichrichter. Den erhobenen Zeigefinger spare ich mir mal, das werden
sicherlich andere noch erledigen.
In nullter Näherung würde ich 2-3 Watt erwarten. Oder ist noch ein
Spannungsregler beteiligt?
