Schaltregler, Ripple verringern
Gast #2359902
bin grad dabei das Schaltregleemodul PT6302c von Texas Instruments zu
testen. wenn ich dips und drops test damit durchführe um das
Ausgangsregelverhalten zu testen, stelle ich fest, dass der Regler zu
hohen Ripple am Ausgang hat, am Ausgang des Schaltreglermoduls wird ein
100uF Tantal-elko angeschlossen, er hat ein ESR von 60 mohm, hab mal
noch einen parallel geschaltet, dann ergibt sich ein ESR von 30 mohm,
hat sich auch nicht viel geändert. dann hab ich gedacht ich schließ mal
ein Filter aus L und C am Ausgang an um das Ripple zu verringern, L=1uH
und C=100uF,
leider hat das auch nicht geholfen, kann mir einer da weiterhelfen, wie
man das Ripple verringern kann.Danke.
Gast #2359928
Ripple ist das, was bei jedem Puls passiert.
Du scheinst Regelabweichungen bei unterschiedlicher Belastung zu meinen.
Das kann Absicht sein, damit der Regler unter unterschiedlichsten
Bedingungen stabil bleibt, daß seine Verstärkung nicht zu hoch ausgelegt
wird. Einen OpAmp der die Regelabwelchung vor dem Feedback-Eingang
verstärkt kann zwar die Regelabweichung verringern, aber die Schaltung
dann stabil zu bekommen ist left as an exercise to the reader.
Gast #2359949
Das mit dem Ausgangsfilter ist schon mal ein guter Ansatz.
Bedenke aber, dass die Regelspannung VOR dem Filter zum Schaltregler
zurückgeführt werden muss!! Sonst kann das Ding schwingen!!
Also: Den Regler wie gewohnt aufbauen, DANN mit einem L und C zusätzlich
filtern! Der Regler arbeitet mit ca. 500khz Taktfrequenz, wenn ich dich
richtig verstehe und du die 5V Variante benutzt. Den Filter dann halt
auslegen. Aus dem Bauch raus hätte ich ca. 10µH und 100µF verwendet.
Gast #2359952
Ja da hst du schon recht, will halt Regelabweichungen bei
unterschiedlciher Belastung betrachten. Dann hätt ich gern ne
verständnisfrage, dieser sogenannte Dip and drop Test wird anhand einer
schaltung durchgeführt, worin zwei Netzteile eingebunden sind und das
zweite Netzteil ein Fet durchschaltet, also solange das Fet offen ist
wir die Spannung über dem Netzteil 1 abgefangen, sobald dann das
Netzteil 2 hochgefahren wird, wird dabei das Fet geschlossen und die
Ausgangsspannung wird von beiden Netzteilen addiert, der Ausgang wird
dann am Eingang des Reglers angelegt, ach nochwas der Fet wird uüber den
Funtionsgenerator gesteuert, wobei ich einen Puls eingestellt habe mit
dem Burst Mode und einem cycle. Nunja gut das Ripple ist ja immer da,
nur entstehhen dabei zu hohe peaks, hab auch andere Regler und module
getestet bei denen war es nicht der Fall, sie waren noch im normalem
Bereich, dieser Regler interessiert mich sehr da er 4 ausgänge hat und
ich will unbedingt irgendwie hinbekommen, dass die peaks nicht so hoch
sind, ich werd mal L=20uH im Filter probieren mal sehen wie das
ausgeht.Danke.
