Altera meets iMAC-Monitor
OP #2360473
Sorry, das ich hier nochmal schreib, aber vieleicht lässt sich mein
Problem anders lösen.
Hab bereits hier: Beitrag "iMAC G4 17" 1GHz Monitor Anschlußbelegung"
geschrieben das ich meinen iMAC-Monitor der DVI-D kann an mein DE0-Board
anschließen will.
Das DE0-Board hat aber nur einen VGA-Anschluss.
Kann man dem DE0-Board einen DVI-D Anschluss verpassen?
Gast #2360506
Thomas Seitz schrieb:
> Das ist mir definitiv zu teuer, kann man sowas auch selber bauen?
Natürlich kann man, aber nicht für den Preis.
Das ist ein nicht unerheblicher Aufwand und die nötigen Bauteile sind
für den Hobbyisten nicht einfach zu beschaffen. (z.B. DVI/HDMI
Transmitter)
Gast #2360566
> Das Teil stell ich doch bestimmt mit einem PC ein Oder?
Dürfte sich von alleine einstellen wenn das Eingangssignal kompatibel
ist.
Aus der Produktbeschreibung:
Kompatible VGA Auflösungen:
- 720*400@85Hz, 640*480@60Hz, 800*600@60Hz
- 1024*768@60Hz, 1280*720@60Hz, 1280*768@60Hz
- 1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1920*1080@60Hz
Ideales Gerät um VGA an digital HDMI zu konvertieren/ wandeln.
Über extra HDMI DVI Adapter ist auch eine Verbindung zu DVI möglich.
Nur um klarzustellen, ich habe das Teil nicht, war nur ganz oben wenn
man
Google nach VGA HDMI Adapter befragt.
OP #2361739
OK hab einen billigen VGA-HDMI-Konverter gefunden.
siehe
http://www.ebay.de/itm/Ligawo-VGA-HDMI-Kabel-Adapter-Wandler-Konverter-/260754237250?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item3cb629e742
dann einen HDMI-DVI-Adapter und fertig.
das Gerät kann:  640x480, 1280x720, 1920x1080
und mein 17" kann:
1440 by 900 (native),
1152 by 720, 1024 by 640, and 800 by 500 pixels at
16:10 aspect ratio; 1024 by 768, 800 by 600, and
640 by 480 pixels at 4:3 aspect ratio
geht das dann wegen der Auflösung oder hab ich seitlich Streifen?
Gast #2361789
Mit welcher Auflösung git das DE0 Board aus?
Wenn man eine 4:3 (z.B. 640*480) Auflösung auf einem 16:10 Monitor
ausgeben will gibt es 2 Möglichkeiten, entweder Streifen rechts und
links, oder das Bild wird gestreckt. Enrscheidet aber der Monitor und
nicht der Konverter.
Übrigens ist nur der teuerer Umsetzer (beide sind ja vom gleichen
Hersteller)
für PC's im allgemeinen geeignet (720x400 ist die Standardtextauflösung,
wird
oft immer noch beim Booten verwendet)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
