Guten Tag! Nach dem ich meinen SDRAM-Controller geändert habe gibt es Timing-Probleme. Deswegen suche ich die Information über Latenzen/Laufzeiten u.s.w. Im Altera's Cyclone II Datasheet (seite 5-23) steht folgendes: Cyclone II Clock Timing Parameters: tCIN - Delay from clock pad to I/O input register tCOUT - Delay from clock pad to I/O output register Was ist damit gemeint? Ich verstehe es so: Bei tcout: wenn einen Flip-Flop (welche einen Ausgang steuert) mit steigende CLK-Flanke sein Zustand ändert, dann komt das Signal erst nach tcout (2.5ns in meinem Fall) zum Pin. Bei tcin: das Signal am Eingang soll "tcin"ns lang (auch 2.5ns) vor steigende CLK-Flanke anliegen, damit eingangs-Flip-Flop es richtig erkennt. Stimmt das? Viele Grüße
Alterea kenne ich nicht so auswändig, aber das sollten die Werte sein, ja.
Problem war, das mein SDRAM-Controller im Burst-Mode manchmal falsche Daten ins RAM geschrieben hat. Simulation ohne Probleme gelaufen. Ich habe SDRAM-CLK um 3ns verzögert (im Bezug zum SDRAM-Controller-CLK). Jetzt sieht es viel besser aus! MfG
