AVR Eclipse Plugin - Problem mit AT90USB162
OP #2362145
Hi, nach langem hin und her habe ich es geschafft mein Eclipse so
einzurichten um den AT90USB162 programmieren zu können.
Das AVR Eclipse Plugin bietet ja auch an als Widget den "AVR Device
Explorer" zu verwenden.
Ich hab nun das Problem, dass wenn ich mir die Ports/Register/Interrupts
vom AT90USB162 ansehen möchte, ich die Fehlermeldung bekomme, die ihr im
Anhang sehen könnt.
Der Pfad zu der Header-Datei stimmt wie ihr im Bild sehen könnt.
In der Fehlermeldung ist auch zu erkennen, dass in der Pfadangabe auch
#include (mehrmals) vorkommt. Die Pfadangabe im den
Eclipse-Einstellungen ist auch korrekt (sonst könnte ich auch nicht
"builden").
Jeden anderen AVR µC kann ich mir aber im AVR Device Explorer ansehen,
die Fehlermeldung erscheint ausschließlich beim AT90USB162.
Hoffe ihr könnt mir helfen, wäre für nen Anfänger wie mich ein nettes
Feature :)
Davor,
check doch bitte mal Deine Datei C:\WinAVR-20100110\avr\include\avr\io.h
und schau nach ob die folgenden Zeilen genau so vorhanden sind (Zeilen
171-173):
#elif defined (__AVR_AT90USB162__)
#  include <avr/iousb162.h>
#elif defined (__AVR_AT90USB646__)
Meine Vermutung ist, dass die Zeilen bei Dir zerschossen sind.
Ich habe mir den Sourcecode angesehen der die Fehlermeldung produziert
und die einzige Möglichkeit die ich sehen kann um Deinen Fehler zu
reproduzieren ist wenn in Zeile 172 ungefähr folgendes steht:
#  include <avr/iousb162.h># include <avr/iousb162.h># include <avr/iousb162.h># include <avr/iousb162.h>
Thomas
OP #2368593
ich hab mir die io.h aus diesem verzeichnis angesehen
C:\WinAVR-20100110\avr\include\avr\ und da schein alles normal zu sein.
wenn ich jedoch im eclipse über den project explorer in die include
dateien gehe und die avr/io.h auswähle finde ich genau die von dir
erwähnte, fehlerhafte zeile. (172)
habe die redundante information entfernt, die datei im eclipse
abgespeichert, eclipse neu gestartet - und jetzt funktionierts!
vielen dank für deine mühe!
aber rein aus eigenem interesse, wie kommt es dazu? schreibt der
eclipse-builder diesen unsinn in die datei während dem build vorgang
rein oder wie kommt es dazu?
#2368600
Nein, sowohl Eclipse als auch das AVR Plugin rühren avr/io.h nicht an.
Wahrscheinlich hast Du die Datei offen gehabt und versehentlich Strg-V
(anstatt Strg-C?) gedrückt.
Sicherheitshalber kannst Du ja nochmal WinAVR installieren und wenn der
Fehler nochmal auftreten sollte anhand des Timestamps der Datei checken
wann sie zuletzt geändert wurde (Unverändert sollten alle Dateien vom
10.01.2010 sein)
OP #2369626
Ok.
Bin jetzt froh, das alles passiert. Letzendlich verwende ich nun Helios
da diese Version schneller und stabiler läuft als Indigo. Zumindest ist
es bei mir so.
Indigo verursachte abstürze beim Installieren von Plugins, es kamen oft
Fehlermeldungen wie NullPointerException etc. , all die Probleme tauchen
bei Helios zZ. nicht mehr auf.
Danke nochmal für deine Zeit und Mühe, hast mir sehr geholfen.
