Embedded Linux: LCD geht nach 5 Min. aus
Gast #2363080
Moin, wer kennt sich gut mit Linux aus?
Bei meinem Embedded Linux habe ich einen Framebuffer am laufen, der über
den internen LCD-Controller des PXA320 auf ein TFT ausgibt. Nach jeweils
genau 5 Minuten schalten sich alle Signale, auch die
Synchronisations-Signale des TFT aus. Das führt zum hässlichen
Verblassen des Bildschirminhaltes, zum Schluß bleibt eine weiße Fläche
übrig. Ich kriege das nur durch einen Reboot wieder hin, oder durch
folgenden Trick:
echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank
Ich vermute, dass irgendein "Screensaver" oder Stromsparmechanismus am
Werk ist. Wie kriege ich das abgeschaltet?
Ich würde ungerne alle paar Minuten in das sysfs reinschreiben und gegen
den Kernel kämpfen.
Gast #2363246
Außer den kernel-internen Prozessen läuft nur klogd, syslogd und eine
Shell, wobei das alles jeweils die BusyBox-Variante ist.
cat </sys/class/graphics/fb0/blank
liefert nichts zurück, also scheint der Node "write-only" zu sein.
Eine Konsole läuft auf dem Framebuffer übrigens nicht, also komme ich
mit setterm auch nicht weiter.
Irgendetwas scheint der Meinung zu sein, dass nach 5 Minuten ein TFT
abgeschaltet gehört. Nur was? Vor allem, wie kommt dieses Etwas zu der
Meinung, wenn ich doch ständig Ausgaben auf den Framebuffer mache?
