Problem bei externer Referenzspannung
Gast #2363856
wenn ich meinen ATtiny44 mit interner Referenz betreibe funktioniert
meine ADC-Wandlung fast ohne Probleme, bis auf die Toleranzen
natürlich.
Jetzt versuche ich vergeblich mit einer konstanten Spannung von 1,162V
an AREF das Ergebnis zu verbessern aber ADC-HIGH und ADC-LOW haben
hierbei jeweils 0xFF.
Prescaler /128 (wie bei interner Ref.):
LDI temp, (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
OUT ADCSRA, temp
Externe Referenz und Kanal 1 sind gesetzt:
ORI temp, (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<MUX5)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|
(1<<MUX1)|(0<<MUX0)
OUT ADMUX, temp
Schaltung:
Konstantspannung an AREF und 100nF gegen Masse.
Was mache ich nur falsch?
Bernd
Gast #2363883
Hi
Was mich noch stutzig mach:
Geht eigentlich nicht.  Wie stellst du das fest? Der höchste mögliche
Wert in ADCH/ADCL ist $3FF.
MfG Spess
Gast #2363890
Hallo Spess,
du wirst Recht haben aber hierbei bekomme ich immer
einen Wert der größer ist als OUTPUT_700mA.
Komisch ist doch das es bei interner Ref. einwandfrei funktioniert.
START_UP:
  RCALL SET_CHANNEL_ADC1
  LDI temp5, LOW(OUTPUT_700mA)
  LDI temp6, HIGH(OUTPUT_700mA)
START_UP_LOOP:
  RCALL GET_VOLTAGE
  CP ADC_VAL_LOW, temp5
  CPC ADC_VAL_HIGH, temp6
  BRSH START_UP_FUNCTION_END
  IN temp, OCR0B
  INC temp
  MOV OCR0B_VALUE, temp
  OUT OCR0B, OCR0B_VALUE
  RJMP START_UP_LOOP
START_UP_FUNCTION_END:
//  INC CtrlStatus
  RET
Gast #2364083
Hallo Spess,
habe µC gewechselt und mit int. Ref. funktioniert es.
Bei extern. Ref. immer noch nicht.
Habe dann dein  ;************* AD_CONVERTER *****************
zur Initialisierung genommen, auch ohne Erfolg.
Gruss
Gast #2364912
Hallo Spess,
>ldi r16,1<<ADEN|1<<ADIE|1<<ADATE|1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0
>;ADEN,ADSC,ADATE,ADIF,ADIE,ADPS2,ADPS1,ADPS0
wenn ich 0<<ADATE statt 1<<ADATE initialisiere dann funktioniert es.
Vielen Dank!
Bernd
Gast #2364925
Hi
Das war eigentlich nur für mich zum Testen (Autotrigger).
Diese 0<<xyz solltest du vermeiden. Das vewirrt nur und hat keine
Wirkung.
MfG Spess
