Datenlogger mit Funk-Applikation
Gast #2363949
Hallo allerseits,
ich habe leider keine so großen Erfahrugnen in Punkto Stromverbrauch.
Ich möchte einen Datenlogger aufbauen, der mit ca. 10hz ein Signal
abtastet und diesen Messwert sodann speichert.
Gesetzt den Fall ich möchte kontinuierlich messen, dann sind das in
einer Stunde 36.000 Messwerte, die als Speicherort eine SD-Karte
aufzwingen.
Nun die Frage:
Wie groß ist der Stromverbrauch pro Schreibvorgang für so eine Karte?
Wielange hat man realistische Chancen so ein System aus einer Knopfzelle
zu speisen (uC-System wird ca. 30mA schlucken)?
Auf den Knopfzellen steht ja leider in Punkto Kapazität nichts drauf.
mfg
#2363972
Knopfzelle? 30mA? Das wird eng.
Eine handelsübliche CR2032 hat z.B. ~200-240 mAh Kapazität. Aber sie
sind nicht für so hohe Ströme gemacht. Die meisten schaffen es
vielleicht 2-4mA an Dauerstrom zu liefern. Hohe Ströme können sie nur
kurzzeitig liefern. Siehe auch:
http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf und
http://cr2032.co/datasheets/maxell-cr2032-datasheet.pdf
Die Spannung bricht bei etwas längerer Belastung mit höheren Strömen
sehr schnell ein.
Wenn du z.B. als µC nen AtmegaXX mit 1 MHz nimmst, dann nimmt er etwa
1mA auf, das geht noch ohne Probleme. Beim Schreiben einer SD-Karte
musst du mit etwa 75mA rechnen.
Du kannst natürlich auch viel mit Sleep-Modes arbeiten und die großen
Ströme über nen Entsprechenden Elko buffern, nur musst du dann halt
schauen, dass du nicht zu lange schreibst. Ich würde da was größeres
nehmen als eine Knopfzelle. Eine CR123 wäre z.B. denkbar
