Sekunden Timer nicht synchron
OP #2364351
ich verwende einen AT90USB128 und möchte auf dem Timer/Counter 2 einen
Sekunden Timer laufen lassen.
Leider läuft die Zeit nicht synchron, das heißt die Sekunde kommt nicht
genau was ich mir irgendwie nicht erklären kann.
Ich habe den MC folgendermaßen konfiguriert:
ASSR = 0x00;    // Asynchronous Status Register;
TCCR2A = 0x00;    // Normal port operation, OC2A disconnected.
TCCR2B  = (1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21);  // CTC, prescaler 256 -> 8MHz / 256 = 31250Hz
//TCCR2B = 0x00;  // disabled
TCNT2 = 0x00;    // Timer/Counter Register;
OCR2A = 0xFA;    // (FA=250) 31250Hz / 250 = 125Hz -> jede 125-tel Sekunde ein Interrupt
      // 125Hz / 125 = 1Hz = 1
OCR2B = 0x00;    // Output Compare Register B;
TIMSK2 = 0x00;    // Timer/Counter Interrupt Mask Register;
TIFR2 = 0x00;    // Timer/Counter 2 Interrupt Flag Register;
GTCCR = 0x00;    // General Timer/Counter Control Register;
TIMSK2 = (1<<OCIE2A);    // Timer/Counter2 Interrupt Mask Register; the Timer/Counter2 Compare Match A interrupt is enabled.
Meine ISR wird also alle 125-tel Sekunde aufgerufen
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
  Disable_interrupt();
  tmp_sek++;
  tmp_sek %= 125;
  if ( tmp_sek < last_tmp_sek )
    Second++;
  last_tmp_sek = tmp_sek;
  Enable_interrupt();
In der main-loop wird die Sekunde dann als Uhrzeit auf einem Display
ausgegeben. Nur leider geht die Uhr falsch, weil die Sekunde nicht genau
kommt.
Könnt ihr einen Fehler entdecken?
Vielen Dank
#2364377
ZUm Programm
Erstens.
Wenn du dir im dir gewohnten Dezimalsystem ausrechnest, wann der Timer
den Reset machen muss, warum schreibst du das dann in Hex hin?
  OCR2A = 250;
Zweitens.
Du musst 1 weniger nehmen. Du brauchst 250 Zähl-ZYKLEN. Auch das
Rücksetzen vom Wert auf 0 ist ein Zyklus. Also
  OCR2A = 250 - 1;
#2364385
Drittens
Das hier
  tmp_sek++;
  tmp_sek %= 125;
    Second++;
  Enable_interrupt();
ist wohl so ziemlich die komplizerteste Form die man finden kann wie man
das schreibt.
3A
In einer ISR sind Interrupts sowieso disabled. Es gibt also keinen Grund
Interrupts zu disablen. Und schon gar nicht zu enablen, wenn du keinen
wirklich guten Grund dafür hast. Darum kümmert sich schon der COmpiler.
Einen % willst du drinn nicht wirklich haben. AVR können nur schlecht
dividieren.
3B
  tmp_sek++;
  if( tmp_sek == 125 ) {
    tmp_sek = 0;
    Second++;
