Aimtec DCDC-Wandler starten nicht richtig
OP #2364455
Mittlerweile habe ich meine Platine mit den geregelten Aimtec 5V-->+-15V
3 Watt DCDC-Wandlern fertig. Ich habe sie stückchenweise aufgebaut und
im Moment sind nur die DCDCs drin. Komischerweise gehen die bei
Kaltstart in eine Art Sättigung, wo sie faktisch einen Kurzschluss
verursachen. Es gibt keine Last sekundär und primär ist es von der
Eingangkapazität unabhängig. Schalte ich aber kurz die Spannung ab und
wieder an laufen sie. So als würde der Eingang nicht anschwingen,
solange nicht ein Kondensator innen geladen ist oder so... Jemand ne
Idee was da faul ist?
OP
Ok, hab das Problem gefunden. Es ist der Einschaltstrom. Entgegen der
Angaben in den Application Notes, muss der Anstieg der Spannung zu
Beginn sehr schnell sein. Das heißt, man muss einen hohen Strom
bereitstellen. Schwierig zu realisieren, gerade wenn das ganze von einem
Netzteil betrieben, wird, was selbst erst grad hochfährt. Vielleict muss
ich ne Doppelstarfunktion einbauen oder sowas. Sehr ärgerlich.
Kapazitive Lasten am Ausgang erhöhen das Problem noch.
