PWM Atmega 2560
OP #2365500
Hallo
Ich wollte die PWM an einem Atmega 2560 verwenden. Leider kommen am
Ausgang immer nur 5V heraus.
Hier der Code. Seit 3h studiere ich wo der Fehler liegt, bis jetzt ohne
Erfolg.
 * PWM.c
 *  Author: Christoph
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/signal.h>
static void PWM(void)
DDRB=0xff;
TCCR0A=(1<<WGM01)|(1<<COM0A1) |(1<<WGM00)|(1<<COM0B1);
23
TCCR0B =(1<<WGM02) |(1<<CS00);
24
OCR0A=50;
25
26
27
int main(void)
28
29
30
  PWM();
31
32
  while(1)
33
34
35
  return(0);
36
#2365692
5Volt sind voellig korrekt. Du kannst ein PWM Signal nicht mit einem
Multimeter messen. Da liegen immer 5Volt an. Ein Multimeter kommt bei
gepulsten Signalen nicht mit. is dem zu schnell ;-)
So funzt das :
    DDRB=0xff;                                  // Port B as output
    ICR1 = freq;        // Set top for timer 1
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);
    TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12) | (1<<CS10);
    OCR1A = 0;          // PWM on PB11
    OCR1B = 0;          // PWM on PB12
Durch veraendern von OCR0A und OCR0B kannste z.b. die Helligkeit einer
Led einstellen. freq sollte bei Motoren nicht zu hoch sein, weil die
sonst brummen. Ein Wert von 25-30 ist ok. Bei LEDs ist's egal. Einfach
mit rumspielen.
Gruesse
Dusty
OP #2365759
Hallo
Schon klar das ich mit dem Multimeter das nicht messen kann.
Dafür habe ich ein Oszi.
mit
    ICR1 = 30;        // Set top for timer 1
    OCR1A = 100;          // PWM on PB11
    OCR1B = 30;          // PWM on PB12
kriege ich am PortB7 0V und an PortB6 5V.
Klappt also noch nicht
Mit einem Atmega 16 habe ich die PWM hinbekommen nur der 2560 ärgert
mich.
#2365813
Entscheide dich einmal. Oben verwendest du Timer0, hier nun Timer1.
Du verwendest jetzt am Schluss Timer1 FastPWM mit ICR1 als Top. Der
gesamte Port B ist auf output. OC1A und OC1B wird nichtinvertierend
werdendet. Du misst and PB6 und PB7, was OC1B und OC1C entspricht. OC1A
ist PB5. OCR1B hat genau Top, was bei FastPWM einem konstanten 5 V Pegel
auf OC1B (PB6) entpricht, so wie im Datenblatt beschrieben. OC1C (PB7)
ist 0 V, da dieser nicht für PWM verwendet wird und als Defaultwert im
PORT Register 0 hat. OCR1A ist höher als Top, das sollte also auf OC1A
(PB5) auch 5 V ergeben, wenn dus mal misst.
So kann das nichts werden.
Den Top Wert legst du schon vor der Konfiguration des Modus fest. Sollte
zwar nicht stören aber find ich irgendwie unschön. Ich mach das
normalerweise so. Timer explizit anhalten. Modus setzen (WGMx und COMx
Bits). Ggf Top Werte und dann Compare Werte setzen. Ggf Pins auf output
setzen. Timer anwerfen (Prescaler setzen).
#2365817
upsa....sorry....da sind Kommentare falsch drin in meinem Code. Ich
benutz ein Arduino und 11 und 12 sind natuerlich nicht PB11 und PB12,
sondern Digital 11 und Digital 12 vom Arduino Board :-)
OCR1A liegt auf PB 5 und OCR1B auf PB 6.
Das muss so funzen. Ich benutz das fuer die Ansteurung meiner
Modellbahn.
Gruesse
Dusty
Gast #2365862
Hi
>Das muss so funzen.
Wie soll da etwas herauskommem? Du hast PWM-Mode 14 mit ICR als Top
eingestellt. Mit
>ICR1 = 30;
zählt der Timer bis 30 und fängt dann wieder bei Null an.
OCR1A wird nie erreicht und OCR1B erzeugt maximal kurze Spikes.
MfG Spess
Gast #2365863
In deiner Entwicklungsumgebung gibt es bestimmt einen Simulator. Warum
läßt du dein Programm da nicht mal durchlaufen und guckst ihm dabei
Schritt für Schritt in den relevanten Registern auf die Finger. Dafür
ist das Ding da.
mfg Martin
