LTspice: Integral Reset
OP #2365531
So, da ich keine Beispiele finde und mir die Syntax nicht ganz schlüssig
ist und probieren nur errors erzeugt, wende ich mich mal an euch!
Ich möchte von der Funktion, wie sie in der help file gelistet ist,
gebrauch machen.
idt(x[,ic[,a]])
"Integrate x, optional initial condition ic, reset if a is true.
Integrieren ist kein Problem!
Nur will ich nach belieben zurücksetzen können,um vom initial Wert aus
aufs neue zu integrieren.
Der Reset soll ausgelöst werden wenn zb V(99,0)==3 ist.
Hier komme ich nicht weiter!
Ein erholsames Wochenende,M
Ich hab dir mal zwei Beispiele gemacht bei denen der Integrator mit
kurzen Nadelimpulsen zurückgesetzt wird.
V=idt(V(in),0,V(trig)>0.5)
Wenn man keine kurzen Reset-Pulse für das Rücksetzen hat, dann kann man
diese mit einem rückgekoppelten Flipflop erzeugen. Siehe Beispiel.
Bitte mach einen Klick mit der rechten Maustaste auf die Logiksymbole
damit du siehst welche Parameter ich gesetzt habe.
