Settling Time OPV
Gast #2366450
Hallo
Habe mal eine kirze Verständnisfrage zur Settling Time eines OPV's.
Gehe ich richtig in der Annahme dass diese nur bei einem Signal, welches
die Slew Rate des Verstärkers übersteigt eine Rolle spielt, oder muss
ich diese auch abwarten wenn ich das Signal langsamer ändere?
Falls meine Annahme richtig ist, wie stark müsste ich höhere Frequenzen
unterdrücken? Reichen 40db oder muss man höheren Filteraufwand treiben?
mfg Phillip
Gast #2366457
Danke für die schnelle Antwort
Aber trotzdem stellt sich mir die Fragen wie sehr ich höhere Frequenzen
unterdrücken muss um nicht trotzdem ein Überschwingen des Verstärkers zu
provozieren? Die Ausgangsspannung wird mit 12bit AD gewandelt, möchte
aber vermeiden, warten zu müssen bis sich der Ausgang stabilisiert hat.
mfg Phillip
Gast #2366465
Der OPamp braucht immer eine gewisse Zeit, um den Regelkreis zu
schließen. Also solltest du nach einer Änderung des Signals immer die
"settling time" abwarten. Aber natürlich ist der Fehler umso größer, je
stärker sich das Signal ändert, bei einer sehr steilen Flanke also
größer, als bei einem sich ganz langsam ändernden Signal.
Aber durch ein zusätzliches Tiefpaßfiltern verlangsamst du doch dein
Signal viel stärker, als du durch die endliche settling time warten
müßtest.
Gast #2366526
Danke für die Antwort
Ok also werd ich wohl oder übel die 2µs Settling Time abwarten müssen,
sowas in der art habe ich schon befürchtet.
Gibts eine Formel mit der sich die Settling Time für größere Kapazitive
Lasten als im Datenblatt angegeben berechnen läst. Meine Schätzung wäre
mal irgendwas mit Ausgangswiderstand*Lastkapazität oder muss man da noch
was beachten? (Auser einen Faktor von 3 bis 5 bis der Kondensator
geladen ist)
mfg Phillip
Gast #2366535
Der Hersteller des ADC empfiehlt oft eine geeignete Treiberschaltung.
Was ist denn das für ein ADC?
Gast #2366815
Das Problem ist nicht der Treober für den ADC, der dürfte schnell genug
sein.
Der limitierende Faktor dürfte der Leistungs OPV (OPA541) sein, dessen
Ausgangsspannung und Strom zu messen sind.
Als ADC wird der interne vom PSOC3 verwendet, falls es Probleme bei der
Übertragung der Analogsignale vom Leistungsteil zur Prozessorplatine
gibt kommt evt. auch ein eigener ADC IC in Frage um zu vermeiden dass
die Analogsignale bei der Übertragung zusätzlich Störungen auffangen.
mfg Phillip
