FMEA / Selbsttests / Diagnosedeckungsgrad für µC
Gast #2366845
Es geht um Selbsttests für einen µC gemäß IEC61508. Hat jemand von euch
schon mal eine FMEA für einen µC gemacht? Wie berechnet man den
Diagnosedeckungsgrad von Selbstests? Welche Fehler sind in der Realität
schon mal aufgetreten (Flash defekt, Befehle defekt, RAM defekt, etc)?
Folgende Tests habe ich bereits:
Flash Test: CRC16 über den Flashinhalt nach dem Linken. µC rechnet
zyklisch während des Betriebs die CRC nach.
RAM Test, Stuck-at Fehler in den Zellen: Während des Betriebes werden
die Interrupts kurz abgeschaltet, Inhalt der Speicherzelle in Register
gesichert, in eine Speicherzelle 0xAA geschrieben, geprüft, 0x55
geschrieben, geprüft, Inhalt wird wieder hergestellt.
CPU-Register-Tests: Sichern, 0xAA schreiben, prüfen, 0x55 schreiben,
prüfen, wiederherstellen.
Wie kann ich folgedendes testen / welche Fehler muss ich annehmen:
- Timer
- Interrupt Controller
- CPU-Befehle (Muss ich alle Befehle mit allen Addressierungsarten
testen, also mov von RAM tu Register, mov von Register zu Register etc.
oder nur jeweils eine Addressierungsmöglichkeit?)
Arnold
