Eclipse + AVR - keine Funktion
Gast #2366856
ich habe ein MAC OS 10.7.1 und möchte meine AVR´s damit programmieren
und eigentlich sollte das ganz einfach sein, eigentlich :(!
Ich habe von der Uni Wien ein Howto gefunden wie man das alles
installieren sollte, das an sich hat auch geklappt, aber ich kann nicht
compailieren. Ich habe auch die toolchain für Mac installiert und dort
das Einführungbeispiel erstellt, hat prima geklappt und genau dieses
Beispiel habe ich in Eclipse auch getestet - erfolglos.
Beispiel:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    DDRD = 1 << 4;           /* make the LED pin an output */
    for(;;){
        char i;
        for(i = 0; i < 10; i++){
            _delay_ms(30);  /* max is 262.14 ms / F_CPU in MHz */
        PORTD ^= 1 << 4;    /* toggle the LED */
    return 0;               /* never reached */
Ich bekomme 4 Fehler:
Description  Resource  Path  Location  Type
make: *** [AVR.elf] Error 1  AVR       C/C++ Problem
Symbol 'DDRD' could not be resolved  main.c  /AVR/main  line 14
Semantic Error
Symbol 'PORTD' could not be resolved  main.c  /AVR/main  line 20
Semantic Error
undefined reference to `main'  AVR    line 193  C/C++ Problem
Woran liegt das, ich habe die neuste c/C++ Version Eclipse 64 Bit mit
AVR Plugin
Freu mich wenn jemand Rat weiß.
#2366876
Moin
sieht aus als würde die io.h nicht gekladen werden.
Ich tippe auf einen Linking fehler,
hast du mal versucht die io.h dem Projekt hinzuzufügen?
Ansonsten kann es auch durch durch Lion kommen, das z.B. das Eclips nun
in einem anderen Ordner sucht ?
Achja ich schreibe unter 10.6 mit Xcode funktioniert einwandfrei :D
Gast #2366881
Hab zwar Linux und kein Mac.
Hast Du das Projekt als AVR Projekt richtig erstellt, also Controller
und Taktfequenz angegeben?
Vielleicht solltest Du die Dateien nicht AVR nennen. Versuch es mal mit
main.c
Gast #2366917
also Controller und Frequenz habe ich richtig gewählt, Fehler 1 und 4
kommen immer, auch wenn das Hauptprogramm leer ist und der Name des
Projekt hat schon variiert - durch verschiedene Test, immer der selbe
Ärger
Eclipse habe ich ins Programmverzeichnis kopiert und das toolchain
installiert es ja automatisch ...
#2366947
Ja Toolchain instaliert automatisch damit weiß man nicht wo die daten
liegen,
wenn du im Terminal kompilierst klappt es ja.
Kannst du ein normales c programm unter eclips compilieren ?
Also irgende einen Terminal Programm?
Falls das geht such doch mal die avr datein und Linke sie von Hand in
Eclips :D
#2368586
Jens,
die Fehlermeldungen vom Typ "Description  Resource  Path  Location
Type" gibt es beim avr-gcc und beim gnu-make m.W. nicht. Da läuft
irgendein anderes make oder ein anderer compiler.
Hast Du eine AVR Toolchain installiert? z.B. CrossPack
http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html
Das AVR Plugin installiert die AVR Toolchain nicht automatisch.
Ansonsten bitte mal den kompletten Output posten, nicht nur den
Ausschnitt mit den Fehlermeldungen.
Thomas
Gast #2492168
ich hatte den gleichen Fehler.
Bei mir hat es am Installationspfad von WinAVR gelegen.
Ich benutze Win7 x64 und habe WinAVR deshalt unter "C:\Program Files
(x86)\WinAVR" installiert. WinAVR kommt mit den Klammern im Pfad nicht
klar.
Habe WinAVR jetzt unter "C:\Program Files\WinAVR" installiert ->
funktionert wunderbar.
Felix
