Foxboard G20: I2C-Bus per JAVA ansteuern
OP #2366878
Hallo Forum-Gemeinde,
wie man auch an meiner Neuanmeldung hier im Forum erahnen kann, ist dies
mein erstes Projekt mit einem Foxboard, bzw. mein erstes eigenständiges
Projekt mit einem Mikrocontroller überhaupt. Da ich recht fit in
Informatik und der Programmierung mit JAVA bin, traue ich mir das
trotzdem zu :)
Ich habe also folgende Frage: Weiß jemand von Euch wie man unter einem
Foxboard G20 mit installiertem JAVA JRE per JAVA Code den I2C Bus
ansteuern (schreiben und lesen) kann bzw. wo ich ein Tutorial oder
ähnliches zu dem Thema finden kann?
Über jede helfende Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich diesbezüglich
leider etwas auf dem Schlauch stehe!
Viele Grüße
Florian
Gast #2366893
Hallo Florian,
mit Java kannst Du ja nicht direkt auf die Hardware zugreifen.
Deshalb schreibst Du diese Funktionalität in C und erzeugst Dir daraus
einen Treiber (JNI).
Die Frage ist jetzt nur:
Hat jemand sowas für das Foxboard schon geschrieben, oder musst Du's
selbst machen.
OP #2366926
Hallo licht,
danke für deine Antwort - das dachte ich mir schon irgendwie, dass ich
mit JAVA nicht direkt Zugriff auf die Hardware bekommen kann. Alternativ
zu JNI sollte aber auch JNA eine Möglichkeit sein - dann wäre nur die
Frage wie der Native Aufruf unter Linux lauten würde. Damit wäre es ja
dann schon eigentlich getan, denn die Auswertung würde ich ja dann in
JAVA erledigen können...
Kennt also vielleicht jemand die nativen Linux-Funktionen zum
ansprechend des I2C-Bus bzw. zum ansprechen beliebiger Devices?
Grüße
Florian L
OP #2374703
Hallo liebe Leute,
nachdem ich mich nun nochmal intensiv hinter das Ganze geklemmt habe,
bin ich endlich auch fündig geworden. Mit der RXTX-Library lassen sich
unter Linux/Ubuntu die Serielle und die Parallele Schnittstelle
ansprechen. An einem virtuellen System hat es nach dem Kopieren der
Bibliotheken in die richtigen Ordner letztlich funktioniert - bzw. Java
konnte alles kompilieren. Via Schnittstelle ging nicht, da es unter
VirtualBox keine gibt. Also habe ich nun das FoxBoard in Betrieb
genommen und war dem Verzweifeln nahe. Laut Herstellerseite sollte ich
mit dem Befehl
>> apt-get install default-jre
das Standard-JRE installieren können - von wegen! Quittiert wurde mir
das mit dieser Meldung (siehe Anhang 1).
Also habe ich nach Einbindung der nötigen Repositories versucht das Sun
JRE zu installieren - hier fehlte letztlich jedoch immer das
sun-java6-bin package - allerdings beschrieben mehrere Online-Tutorials
genau meine Vorgehensweise, nur mit dem Unterschied, dass es dann
letztlich lief :{
Nächster Schritt: Donwload der BIN-Datei von java.com - die Installtion
hat leider auch nur Fehlermeldungen ergeben (siehe Anhang 2).
Mittlerweile bin ich leicht am Verzweifeln, daher meine Frage, hat
vielleicht jemand schonmal Java auf dem FoxBoard G20 mit Debian Lenny
zum laufen bekommen?
Viele Grüße
Florian L
Gast #2374715
Sorry bin um die Uhrzeit wohl etwas neben der Spur^^, hab gedacht Du
hättest Java schon installiert bekommen und bist jetzt an RXTX dran.
Ändert aber trotzdem nichts daran, dass jre-6u27-linux-i586.bin auf
Deinem Board nicht lauffächig ist.
Generell ist Java auf so einem Board natürlich möglich, das Problem
scheint mir in Deinem fall eher beim Server zu liegen, wo die Pakete
heruntergeladen werden. Versuchs mal mit einem anderen Mirror, z.B.
http://ftp.de.debian.org/debian anstatt http://ftp.it.debian.org/debian.
Also in /etc/apt/sources.list ändern und danach apt-get update
ausführen. Dann sollte man Java direkt durch "apt-get install
default-jre" installieren können. Auf meinem Mini2440 hat das vor ein
paar Monaten noch funktioniert.
MfG Mark
OP #2374716
Hallo Mork,
vielen Dank für deine Antwort - ich werde das nachher (es ist ja doch
schon etwas später^^) ausprobieren und mich dann wieder melden. Das RXTX
werde ich aber wahrscheinlich trotzdem selbst kompilieren müssen - die
.so-Bibliothek dürfte sonst wahrscheinlich ja nicht laufen, oder? Naja,
wenn JAVA läuft werde ich das ja schnell merken^^
Danke nochmal!
Viele Grüße
Florian L
OP #2374858
nachdem ich nun das Repository geändert habe und die Systemzeit mal
richtig eingestellt habe (die war noch im Jar 1970...^^) ließ sich das
Default JRE installieren - dahinter verbirgt sich übrigens GNU Java. Das
RXTX-Paket ließ sich auch installieren, da anscheinend ein ARM-Package
vorhanden ist. Das Foxboard hat meine ich einen arm5-Prozessor - auf
jeden Fall sagt das Debian.
Nachher werde ich dann mal testen, ob RXTX auch funktioniert - ansonsten
muss ich wohl den Weg über JNI gehen...
Danke nochmal an alle!
Viele Grüße und einen schönen sonnigen Sonntag!
Florian L
