[S] sparsamer IR-Empfänger-IC ähnlich TSOP1736 für 3V
OP #2366918
ich möchte gerne einen Umsetzer bauen um mit einer Philips RC-5
Fernbedienung meine FS20 Geräte zu schalten.
Einen selbstgebauten USB-FS20 Sender habe ich bereits seit Jahren im
Einsatz und ebenso mal testweise einen RC5 Decoder mit TSOP1736. Die
Software beider Geräte müsste ich nur ein wenig kombinieren.
Problem ist, dass ich diesen Umsetzer gerne im Batteriebetrieb laufen
lassen möchte. Der Mirkocontroller (PIC16F628A) braucht im Sleepmodus so
gut wie keinen Strom, ebenso das 868MHz-Sendemodul (von ELV). Problem
ist, dass das Sendemodul nur für 2-3V Betriebsspannung zugelassen ist
und ich gerne mit 2,4-3V (Zwei AA Batterien/Akkus) arbeiten möchte. Der
TSOP17.. bräuchte min. 4,5V und auch der Ruhestrom von 1mA wäre wohl
etwas zu hoch für längeren Batteriebetrieb.
Gibt es einen IR-Empfänger analog zum TSOP17.. der mit kleineren
Betriebsspannungen läuft und möglichst auch etwas weniger
Ruhestromaufnahme hat?
Danke im voraus,
Dominik
Gast #4250550
Ich grabe die Frage noch mal aus: Der TSOP4836 ist pinkompatibel mit dem
34836 und laut Datenblatt noch sparsamer. Gibt es irgendwelche Nachteile
des 4836 gegenüber dem 34836?
Gast #4250559
Ok, ich habe jetzt noch mal genau in den Datasheets geschaut:
TSOP348xx 1,2mA
TSOP48xx 0,7mA
TSOP344xx 0,35mA
Insofern war die Angabe über den TSOP348xx wohl falsch, dass er nur
0,35mA bei 3,3V braucht? Wenn dem so ist, dann könnte ich mit de
TSOP344xx enorm sparen, bzw. die Batterielaufzeit drastisch erhöhen!
Gast #4250598
Toll, ich habe jetzt zwei Datenblätter zum TSOP348xx mit
unterschiedlichen Angaben!
Das hier umfasst NUR den TSOP348xx und dort steht 1.2mA
www.farnell.com/datasheets/30492.pdf
Dann gibt es noch ein allgemeineres Datenblatt, welches TSOP322..
TSOP324.. TSOP344.. und TSOP348.. zusammen beschreibt:
www.vishay.com/docs/82489/tsop322.pdf
Dort stehen tatsächlich 0.35mA drin (eine Angabe für alle). Was stimmt
denn nun? :(
