Akkukapazität auf welchen Grundlagen wird sie bestimmt ?
Gast #2368635
eines der Hauptwerbeargumente für einen Akku (egal welche Technologie)
ist die Kapazität.
Aber wie wird diese bestimmt ?
Je nach System werden verschiedene Entladeschlussspannungen angegeben
(NiMH z.B 1V, 0,9 V, 0,8V) je nachdem welche Meinung vertreten wird, da
gibt es ja wohl nicht "die" naturwissenschaftliche Wahrheit.
Ausserdem ist die nutzbare Kapazität wohl generell mit steigenden
Entladestrom immer geringer als bei gringen Entladestrom.
Aber von welcher Entladeschlussspannung und Entladestrom kann ich
ausgehen wenn der Akku z.B.
2300 mAh (NiMh)
2500 mAh (LiIon)
100 Ah (Blei)
haben soll ? Jetzt bitte nicht auf das Datenblatt verweisen, meist gibt
es das für den "Noname"Discounter / Baumarkt Akku nicht bzw. es ist
nicht erkennbar welcher Akku hinter iegendeinen Namen steht.
mfg
   "Drosselweg"
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2368639
Hallo Drosselweg,
diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, da die Verfahren zur
Kapazitätsbestimmung nicht so detailliert genormt sind. Dennoch sollten
die Datenblätter zu hochwertigen Produkten dir genaueres zum jeweiligen
Produkt sagen können. Bei "No-Name"-Produkten sind die angegebenen Werte
wahrscheinlich eher gewürfelt worden als das sie unter realistischen
Bedingungen vermessen wurden.
Gruß,
Alex
#2368722
eigentlich gehört zur Kapazitätsangabe der jeweilige Entladestrom.
Üblich sind I 10, also 10 Stunden mit 1/10 der Kapazität in mA (A).
Bei 2300mAh also 10 Stunden mit 230mA von Ladeschluß bis
Entladeschlußspannng.
Es kann aber eben auch I 20 oder I 5 oder so sein...
Bei unbekannten weiteren Daten gibt I 10 zumindest einen Anhaltspunkt.
Für höhere Ströme nimmt die Kapazität dann merklich bis stark ab.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2368742
Hallo Drosselweg,
das mit der Kapazität ist recht kompliziert. Hängt
sehr stark von der "Geschichte" ab, damit meine ich wie der
Akku bisher behandelt wurde.
Als groben Hinweis, weil die Physik für alle gilt, kann
das Datenblatt eines namhaften Herstellers dienen, außer-
dem kann man dort auch nachfragen wie die Kapazität ermittelt
wird.
(Das machen die Hersteller z.B. unterschiedlich. Korrekt,
nachprüfbar, aber mit für das eigenen Produkt günstigen
Parametern)
Ich würde von Baumarkt-Billig-Schrott die Finger lassen.
Wir verbauen nur Marken-Akkus in unseren Produkten,
auch hier gibt es Ärger, meist wegen schlechter Behand-
lung der Akkus durch den Kunden.
Gast #2369151
>Hängt sehr stark von der "Geschichte" ab,
wieso kompliziert? Es wurde nach der KapazitätsBESTIMMUNG gefragt.
Michael U. hat die vergleichbare Bestimmungsmethode schon richtig
beschrieben
