Bipolare Eingänge ADC
Gast #2368783
Hallo!
So langsam bin ich verwirrt, ich bin auf der Suche nach einem ADC, der
Spannungen von -2 bis +2 V aufnehmen kann. Die Spannungen kommen von
einem Sensor und werden symmetrisch ausgegeben, nun möchte ich sie mit
einem ADC erfassen. Dabei habe ich oft im Forum gesehen, dass ADCs keine
negativen Spannungen aufnehmen können und in einem Datenblatt von einem
ADC von Analog Devices (leider vergessen welcher es war) stand, dass
trotz bipolarer Eingänge nur positive Spannungen aufgenommen werden
können. DER CS5560 von Cirrus hingegen scheint das doch wieder zu können
(Datenblatt S17).
Wovon ist nun abhängig, ob negative Spannungen aufgenommen werden können
oder nicht. Alternativ würde ich einfach einen Differenzverstärker
vorschalten und einen ADC mit Single-ended - Eingang nutzen.
Vielleicht kann mir kurz jemand das Prinzip erläutern, dann könnte ich
meine Suche fortsetzen.
Danke!
Meinst du jetzt echte negative Spannungen, oder geht es um ein
differentielles Signal wie von einem DMS.
Bei letzterem hast du ja genau genommen keine negativen Spannungen,
obwohl die Differenzspannung am DMS sowohl positiv, als auch negativ
sein kann - je nachdem, wie gemessen wird. Dennoch bewegen sich beide um
einen positiven Offset.
Gast #2368811
Es sind schon +/- 2V gegen GND.
Verstehe das jetzt so, dass ich -2V messen kann, wenn der ADC CS5560
z.B. mit +/-2.5V betrieben wird und REF- bei -2.5V liegen würde. Würde
ich ihn mit +5V betreiben, wären nur positive Spannungen an den
Eingängen messbar. Das Prinzip sollte dann doch für alle ADCs gelten,
oder?
Gast #2369001
Es ist halt wichtig, wo die Bezugsmasse des AD-Wandlers liegt. Bei
vielen µC's kannst du die Bezugsmasse mit Vref- und die Referenzspannung
mit Vref+ einstellen. Der ADC misst grudsätzlich zw. Berugsmasse und
Referenzspannung.
