avr 644p per uart senden
Gast #2369163
Hallo!
ich habe einen avr 644p und möchte so wie es im "AVR-Tutorial: UART"
mit dem mega8 beschrieben ist zeichen an meinen Rechner per rs232
senden.
- Hardware Max 232 & Co ist aufgebaut und funktioniert
- Hterm installiert
- ich benutze AVR Studio
- habe versucht den Quelltext aus dem "AVR-Tutorial: UART" auf meinen
644p anzupassen.
Was habe ich vergessen anzupassen oder falsch gemacht?
Gibt es eine Diagnose-Möglichkeit um festzustellen, wo der 644p hängen
bleibt und kann man die Speicher auslesen?
Besten Dank im Voraus!!!
 .include "m644pdef.inc"
.def temp    = r16
.def zeichen = r17
.def rxy = r19
.equ F_CPU = 2000000                         ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
    sts     UBRR0H, temp
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
    sts     UBRR0L, temp
    ; Frame-Format: 8 Bit
    ldi     temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)
    sts     UCSR0C, temp
   lds rxy,UCSR0B
   sbr rxy,1<<TXB81
   sts UCSR0B,rxy
loop:
    ldi     zeichen, 'T'
    rcall   serout                      ; Unterprogramm aufrufen
    ldi     zeichen, 'e'
    ldi     zeichen, 's'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen, 't'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, '!'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 10
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 13
    rcall   serout
    rcall   sync
    rjmp    loop
serout:
   lds rxy,UCSR0A
   sbrs rxy,UDRE0
    rjmp    serout
    sts     UDR0, zeichen
    ret                                 ; zurück zum Hauptprogramm
; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls
zwischenzeitlich
; das Kabel getrennt wurde
sync:
    ldi     r16,0
sync_1:
    ldi     r17,0
sync_loop:
    dec     r17
    brne    sync_loop
    dec     r16
    brne    sync_1
    ret
Gast #2369414
Hi, ich kann
sbrs UCSR0A,UDRE0
nicht verwenden da ich mit sbrs auf diese Register keinen Zugriff habe.
Ich habe versucht das damit zu umgehen.
lds rxy,UCSR0B     den Wert in rxy zwischenspeichern
sbr rxy,1<<TXB81   ; UCSR1B - USART Control and Status Register B
                  ;  .equ  TXB81  = 0  ; Transmit Data Bit 8
sts UCSR0B,rxy    und wieder zurückschreiben
Gast #2369420
Warum "Transmit Data Bit 8", d.h. 9 Datenbits (Bits 0..8), wo doch ein
PC üblicherweise nur mit 8 Datenbits (0..7) arbeitet. Mir ist so ein
Exoten-PC noch nie begegnet.
Ich würde den Teil in der Initialisierung komplett weg lassen und die
UART so initialisieren, dass die UART mit 8 Datenbits arbeitet.
Gast #2369540
So jetzt mit etwas mehr Zeit...
In
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#UART_konfigurieren
ist folgende Zeile für den Atmega8
    sbi     UCSRB,TXEN                  ; TX aktivieren
Beachte das TXEN, d.h. Sender (TX) einschalten (ENablen). Das ist ein
anderes Bit in UCSRB mit anderer Funktion anderes als dein TXB81.
Die Anpassung von IO-mapped Register beim Atmega8 auf Memory-mapped
Register beim Atmega644p sieht also so aus:
    lds rxy, UCSR0B
    sbr rxy, (1<<TXEN0)
    sts UCSR0B, rxy
