DCF1 von Pollin Assembler
Gast #2369950
Ich probiere seit mehreren Wochen das DCF1-Modul von Pollin an meinem
Atmega48 in Betrieb zu nehmen. Doch leider klappt das nicht so ganz.
Denn wenn ich folgenden Code nehme:
Beitrag "DCF77 AVR-Assemblerbaustein" und mir anschaue, was
die Software so macht, dann wird DCF77STATE oft mehrmals erhöht, obwohl
eigentlich nur ein Signal kommt, was natürlich eine sehr komische
Uhrzeit zur Folge hat.( Die Variable DCF77STATE zählt die Anzahl der
Impulse mit). Ich habe auch gelesen, das das DCF1 von Pollin bei
steigender Flanke recht unzuverlässig ist. Könnte mir jemand sagen wie
ich dieses Problem gelöst kriege? Danke
Gast #2370003
Ich kenne die ASM-Bausteine nicht, aber du solltest auch dein Signal
software-seitig filtern. Da mußt du dir eben geschickte Routinen
einfallen lassen, wie du das "gezappel" des Signal ordentlich
interpretieren kannst. Du solltest dir das Signal auf nem Scope
angucken. Wenn ein 100 ms Puls z.B. zu 50% aus "ordentlichem" Signal und
zu 50% aus Gezappel besteht, dann hilft es ja nix das Gezappel zu
verwerfen. Dann bleiben nurnoch der "ordentliche Anteil (50 ms) des
Signal übrig und das hilft dir nicht viel :) . Hier im Forum findest du
da einiges drüber. Und wenn nicht frag nochmal nach...
