Serielle Datenübertragung
Gast #2370858
Schönen guten Abend,
ich habe das forum schon nach meinem Betreff durchstöbert, stoße aber
meißt auf "USB->Seriell" "Seriell->Parallel" und sowas in der art.
Ich möchte:
in C programmieren
2 AVRs über 2 Leitungen verbinden (SData und Sclock)
eine Float zahl (zweierkomplement mit exponent um komma zu setzen)
übergeben (notfalls auch jedes Zeichen einzelnd als String)
mein Problem
Verschiedene Datentypen auseinandernehmen dass ich die einzelnden bits
habe
diese zu extrahieren so dass ich bei jedem "step" eine 1 oder eine 0
habe
analog dazu
auf der anderen seite die 1 und 0 zusammenzusetztn und wieder in den
String/float zu verwandeln.. (und auch villt gleich wieder von String in
Int/float,.. falls es nicht so ist wie in java.. da hatten wir ja eine
lib für.. ^^
also rein mit Flipflops und schieberegistern würde ich das ganze denk
ich hinbekommen (mit der übertragung) aber ich wollte ja in C bleiben^^
mfg Coco (schonmal vielen dank fürs duchlesen ;))
#2371040
Du willst also an die Bits eines Float herankommen, diese versenden und
auf der anderen Seite wieder zusammensetzen?
Versuch mal eine Union (Annahme float=4Bytes und damit genau so lang wie
ein unsigned long)
dann ungefähr:
union  {
  unsigned long wort;
  float gleit; ) LONGFLOAT ;
Das unsigned long und das float belegen DENSELBEN Speicherplatz, so dass
Du das float reinschreiben kannst und mit Hilfe des unsigned long bequem
an die einzelnen Bits kommst.
Näheres einfach mal nachgoogeln (sorry, aber ich habe jetzt keine Lust
mehr, die Details zu erklären, aber das findest Du sicher auch ohne mich
raus).
Viel Spaß noch
#2371053
Nur mal ein Schuß ins blaue,
normalerweise werden nicht die einzelnen Bits versendet sondern die
Daten Byteweise an die serielle Schnittstelle übergeben. Das Bitweise
versenden wird dann intern über ein Schieberegister abgewickelt das
macht die Hardware.
Soll das ganze über einen "normalen" Portpin gemacht werden muß man das
allerdings selber machen. Auch da würde ich erst mal in Bytes wandeln
und diese dann über Schiebeoperationen links bzw. rechts schieben und
dann das linke bzw. rechte Bit mit "1" bzw. "128" vergleichen, je
nachdem welche schiberichtung man bevorzugt.
Gast #2371221
Such im Forum, bei google, im Datenblatt oder im Tutorial nach "SPI".
Wenns "gleichberechtigt" bidirektional sein soll kannst du den "UART"
bzw "USART" benutzen. Da brauchst du nichtmal ne Taktleitung.
Gast #2371424
ich wollte wie gesagt das I2C bzw TWI (ist ja das selbe nur 2 namen)
verwende, das sollte auch ohne Hardware unterstützung gehen. Da war
jedoch nur das problem wie ich die Daten in Binär codiere und dann
einzelnd je tackt übertrage
Gast #2371542
Habe ich bereits,.. jedoch gibt es keine einheitliche codierung in binär
für die datentypen.. ich kann damit ja alles übertragen was ich möchte.
sagen wir ich nehme ein wort, möchte diese übertragen, behalte im
hinterkopf dass ich es z.b. als Zweierkomplement mit festkommastelle
interpretiere
also : -5.1 im zweierkomplement (4 bit)
#define -5.1zweier 0xCD //0b11001101
#define TWI PORTA
#define 0 SDI
#define 1 SCLK
uint8_t counter;
senden:
if(flanke01(TWI, SCLK)==true) //flanke01(); ==true wenn flanke 0 auf 1
        TWI |= (-5.1zweier & (0x80 >> counter) << SDI);
        //hier soll entsprechend abhöngig vom counter eine 1 oder 0
        //herauskommen
auslesen:
//dann bräuchte ich die bitweise für jeden takt einen
if(flanke01(TWI, SCLK)==true) //flanke10(); ==true wenn flanke 1 auf 0
        if((TWI & (1 << SDI))==1)   //hier soll geprüft werden ob eine
                                   //1 am SDI liegt
                 PAKET |= 0x80 >> counter  //hier soll in abhängigkeit
                                          //vom counter das Paket an der
            }                             //richtigen stelle eine 1
                                          //gesetzt bekommen
        if(counter<8)
               counter++;
           }else{
               counter=0;
bitte verzeiht syntaxfehler und weißt mich drauf hin.. ich bin sehr neu
in der c programmierung. ich hoffe ich habe alles ausreichend
kommentiert
Gast #2371937
Wenn du wirklich nur zwei µC miteinander verbinden willst, ist I2C
(aufgrund der zusätzlichen Addressierung) die schlechteste Variante der
drei genannten Busse.
Wenn nur in eine Richtung gesendet wird, nimm SPI, wenn bidirektional,
nimm UART.
Gast #2372168
ich will das ganze schonmal benutzten, da ich einen
beschleunigungssensor habe der nur I2C versteht... da kann ich dann auch
alles gleich in I2C machen.
Ist das was ich da geschrieben habe sinnvoll?
Gast #2372213
Hast du zufällig den BMA020? Den kann man wahlweise mit I2C oder SPI
ansteuern.
Falls ja: SPI ist schneller und einfacher zu programmieren (sowohl in
Hardware als auch erst recht in Software).
Und noch ein Tipp: Beginne mit der C Programmierung auf dem Computer.
Wenn du Strukturen, Enums, Zeiger und Zeiger auf Zeiger komplett
verinnerlicht hast, ist das Programmieren eines µC total easy.
Und uns zu fragen ob du einen Syntaxfehler in deinem Code hast, kann
nicht dein ernst sein. Drück doch einfach mal auf "Kompilieren" um es zu
testen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er mit "#define -5.1zweier
0xCD //0b11001101" Probleme hat.
Gast #2375701
ich fühl mich ziemlich dumm.. und es ist mir schon peinlich das zu
fragen..
also ich habe mir jetzt was zusammengeschrieben aber es fehlt mir
immernoch das glied wie ich die Daten von den Datentypen wie int8_t
bitweise auslese..
am liebsten hätte ich die ausgabe als HEX oder soetwas.. dass ich dann
per shift (der << befehl.. ich hoffe er heißt so) auslesen kann.
was ich etwas verstanden habe war der vorschlag vorhin mit "union"
also mit Union weise ich 2 "variablen" den selben speicherplatz zu. also
teilen sie sich diesen speicherplatz und der speicherplatz des größeren
datentyps ist der gesamtdatentyp...
also müsste ich ja
  union
    unsigned bits;
    int8_t wert;
  } WERTE;
dann würde ich mit WERTE.wert = 8; in diesen speicherbereich die 8
reinschreiben.
wenn ich dann also dann noch den struct befehl nutzte,.. da der ja mir
die wahl lässt was ich mit meinem speicher tue...
     struct {
      unsigned b0:1;
      unsigned b1:1;
      unsigned b2:1;
      unsigned b3:1;
      unsigned b4:1;
      unsigned b5:1;
      unsigned b6:1;
      unsigned b7:1;
       } bits;
leider funktioniert das nicht so wie ich möchte.. könnte mir da wer
unter die arme greifen?
