Schrittmotor VEXTA PH-268-21-A31 Atiny 2313 und Pollin Board
Gast #2371052
bräuchte dringen Hilfe. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen VEXTA
2Phasen Schrittmotor PH-268-21-A31 aus einer Graviermaschine ausgebaut.
Nun wollte ich diesen mit meinem Atiny 2313 ansteuern. Ich habe mir bei
Pollin den Schrittmotor Bausatz Best.Nr. 810 027 gekauft, den LM7805 weg
gelassen, da der Motor mit 5,6V und 1,5A betrieben wird. Nun habe ich
ein Programm in meinem Atmega eingespielt, mit welchem ich die
Schrittmotoren, welche es auch mal beim Pollin gab (Howard Ind
1-19-4201) (hier zu finden
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ2OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_HOWARD_Ind_1_19_4201.html)
Problemlos ansteuern konnte.
Bei den VEXTA Motor ist das Problem, dass der Motor nur "brummt". Nun
weis ich langsam nicht weiter, was ich noch tun kann. Habe die vier
Schritte auch schon im Programm verdreht, dann zuckt der Motor kurz,
aber leider kein drehen. Hat vielleicht jemand ein Datenblatt für diesen
Motor? Die Ansteuerung habe ich nach der Vorlage für Unipolare
Ansteuerung im Vollschritt, sowie Bipolare Vollschrittansteuerung
versucht (mit jeweils 4 Schritten).
Leider funktioniert es überhaupt nicht. Hat da jemand einen Tipp für
mich?
Danke Gruß Jodi
Gast #2371067
Ja, das habe ich gemacht, der Motor hat 6 Adern, Rot-Blau 7 Ohm,
Schwarz-Grün 7 Ohm, Schwarz-Gelb 3,5Ohm, Grün-Gelb 3,5Ohm, Rot-Weis
3,5Ohm, Blau-Weis 3,5Ohm.
Ich bin nun davon ausgegangen, dass Blau Rot eine komplette Spule ist
und Weis der Mittelabgriff. Die Zweite Spule ist Schwarz-Grün und der
Mittelabgriff ist Gelb. Ich habe nun auf dem Pollin Board auf A Schwarz,
B Grün, C Rot und D Schwarz geklemmt. Die Mittelabgriffe habe ich
nirgends angeschlossen. Leider Funktioniert das ganze so nicht...
Gast #2371078
Habe meinen Fehler gefunden, hatte am Eval-Board vom Polin den Motor auf
das Port D angeschlossen und dort sind auch die Taster mit aufgelegt.
Somit wurden meine Signale für den Motor verfälscht. Jetzt läuft er.
Danke trotzdem.
Gruß Jodi
